Gatling für Blue Thunder
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    auf einem Scale Treffen letztes Jahr, hat mir ein Modellbaukollege eine von ihm
    konstruierte Gatling Konstruktion übergeben.
    Ich versuche das jetzt über den Winter funktional einzubauen.
    Dazu habe ich ein Analog-Servo modifiziert - Poti raus und mit einem Drehpoti neu eingeregelt. Servohebel /-anlenkung erstellt
    Als Halter im Gehäuse dient ein 3D gedrucktes Teil.
    Als Munition kommen 2mm Stiftzünderpatronen zum Einsatz (Größenvergleich M3x12)
    Anbei paar Bilder - gibt dann Fortschrittsberichte.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Gatling für Blue Thunder
    Der original Halter ist aus Holz und wäre wohl überfordert aufgrund des Mehrgewichtes - schwenkbar ist das Teil ja auch.
    Daher auseinander gerissen und einen neuen Halter aus Alu gebaut.
    Das muss jetzt noch sauber verklebt werden.
    Stephan
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Jetzt klebt erstmal der Halter mit eingedicktem Harz:
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Der neue Halter ist auch fest:
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Die Gehäuseteile sind wieder zusammen - muss mir noch Gedanken machen, wie ich die Abdeckung neu mache, da das Servo ja etwas raussteht:
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            So es geht etwas weiter.
            Da das nur mit dem Poti nicht so richtig geklappt hat -hat sich immer etwas verstellt, habe ich jetzt noch kleinen Schaltmodul mit rein gemacht, somit bekommt das Servo erst Strom, wenn es den auch braucht...
            Kabeldurchführung ist auch gemacht, das sind vom Goblin die Haubengummis, das Kabel mit Geflechtschlauch, dann sieht das einigermaßen nach was aus.
            Am Schluss noch ein Video, wo man die Funktion sehen kann.
            Stephan
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Nächste Woche wahrscheinlich der erste Test mit Patronen - das berichte ich dann.
              Etwas OT, ich musste meine Frontlampen tauschen, da eine defekt war. Hab jetzt die neuen Unilight x2 Spotlights verbaut, je Seite 8 Watt
              Blue Thunder Unilight Spotlight 8Wx2 - YouTube
              Stephan
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                So, da die Montage ja so sein muss, dass alles demontierbar ist, kam an die Original-Gatling ein kleiner Halter und in der Mitte ein Carbonrohr, damit man nachher das Messingrohr nicht mehr sieht:
                Aber das Highlight des heutigen Tages mit Munition:
                Stephan
                • samson123
                  • 18.09.2016
                  • 44
                  • sven
                  • remptendorf thürringen
                  ja wie geil ist das denn dicken daumen
                  • kraro
                    • 11.08.2016
                    • 33
                    • Roman
                    Super !
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      Jetzt ist langsam der Deckel dran, um das Servo und das Loch zu verdecken.
                      Der erste Versuch mit PET war nix, jetzt versuche ich das mit Balsa.
                      Etwas Wasser dran und gebogen, danach mit Harz eingestrichen:
                      Versuche das dann nach und nach anzupassen.
                      Stephan
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Das Teil mit dem Originaldeckel verklebt. Die Magnete grundiert und lackiert,
                        wenn das Harz trocken ist, wird der Rest auch lackiert:
                        Stephan
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          So jetzt mal in Action im Gehäuse eingebaut:
                          Stephan
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Das Elektronik Zeug mal richtig eingesteckt und der Deckel ist fertig, Optisch nicht perfekt aber nach 1 Meter Entfernung passt das
                            Stephan
