Roban AS350 700er
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    Roban AS350 700er
    Hallo zusammen
    Ich habe gerade einen gebrauchten AS350 gekauft.
    Könnt ihr mir sagen, mit welcher Drehzahl ihr die AS350 fliegt?
    Danke
    Zuletzt geändert von Michael Vogler; 15.01.2018, 12:50.
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    AW: Roban AS350 700er
    1200 - 1400
    Bernhard
    • philoat
      • 22.09.2013
      • 623
      • Bernhard
      • Salzburg
      Ist da schon der Metallrotorkopf drauf oder noch die Kunststoffblatthalter?
      Bernhard
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        Würde das Bild rausnehmen. Sicher ist sicher
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Das habe ich mir auch gleich gedacht als ich das Bild gesehen habe.
          Könnte mit dem Hersteller eines speziellen Gummibärengetränkes eventuell Probleme geben.
          Gruß Volle
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            die blatthalter sind au Kunststoff
            wie nehem ich das bild wieder raus?
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              Wenn das Wetter passt werde ich den Erstflug mal mit ca. 1200 versuchen.
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                Alte Mechanik?
                GruÃ? Karsten
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  Die Mechanik ist sicher älter als 2016.
                  Sie ist nicht identisch mit der aktuellen Mechanik.
                  Es wird also eine ältere sein.
                  Hat das einen Einfluss auf die Kopfdrehzahl?
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    Nein - Einfluß auf die Kopfdrehzahl hat es nicht. Gleichzeitig schau Dir aber bitte den Spurlauf und den Rotorkopf ganz genau an!
                    Bernhard
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      Hm....ist das bei euch in D so? bei uns in der schweiz hast du keine probleme wenn du es privat benützt. Fliegen viele RedBull Bo`s rum.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Hi mumpf,
                        das Problem ist das Zeigen des Logos (Gehörntes Tier) auf nicht lizensierten Rümpfen. In den Augen der Firma ist das unberechtigte Weiterverbreitung urheberrechtlich geschützter Sachen. Da sind die ziemlich hinterher.
                        GruÃ? Michael
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1034
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          Ja genau...aber wenn du es nur zu deinen Privaten zwecken verwendest....jedenfalls hier in der schweiz bist du relativ sicher.
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            Der Heli ist mit diesem Design bei Roban Japan aktuell noch zu kaufen.
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              Hallo Bernhard.
                              Die Mechanik ist in Ordnung.
                              Der Heli wurde mit Vorgeflogen.
                              Ich habe nur das FBL, den Regler und den Empfänger gewechselt.
