Frage zur HSM 800 und dem Motorgegen Lager
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Wie habt Ihr das mit dem Motor gegenlager Gelöst??
    Bei meinem Scorpion HK 4035 passen die Löcher für das Lager nicht??
    Habt Ihr das Lager Weggelassen???
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Frage zur HSM 800 und dem Motorgegen Lager
    Ich hab auch ein Scorpion verbaut. Glaube ich hab es etwas angepasst aber passte bei mir gut...
    Ich schau mal ob ich noch Fotos habe...
    • san
      san
      • 19.08.2011
      • 25
      • Sven
      Ich habe auch den Scorpion verbaut und das Gegenlager weggelassen.
      andresenweb.de
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Das Lager soll ja den Druck auf die Motorwelle Veringern.
        Hast Du da Probleme damit???
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          über 300 Flüge mit unserer AS 350 Prototypenmechanik der HSM von vor 3 Jahren.
          Scorpion ohne Gegenlager verbaut und bis heute keine Probleme damit.
          Riemenspannung vernünftig einstellen, dann gibt es damit auch keine Probleme.
          GruÃ? Karsten
          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Herzlichen Dank. Dann mache ich es auch so
