Roban EC 225. Motor Frage??
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo habe Heute meinen 800er EC 225 Bausatz Angefangen zu Bauen.
    In der Anleitung steht mal sollte einen 450KV Motor nehmen.
    Ich hätte da noch einen Scorpion 4025-740KV Motor.
    Jetzt ist die Frage ob ich diesen Einbauen soll.??? Oder bekomme ich da eine zu Hohe Rotor Drehzahl bei 12S
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Roban EC 225. Motor Frage??
    In der Anleitung steht Motor mit 450-max.530KV.
    Ich verwende in Scalern immer gerne die Hcker Turnado Motoren.
    Den gibt es unter anderem auch mit den 450 KV.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Gruss Thomas
      Den Hacker kenne ich.
      Mein gedanke war das ich mir Erspare einen neuen Motor zu Kaufen.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Die Frage solltest du dir doch eigentlich selbst beantworten können. Zwischen 450kV und 740KV liegt ja schon ein riesen Unterschied. Da müßtest du sicher die ßbersetzung gravierend verändern. Andernfalls mußt du mit so geringer Regleröffnung fliegen, das es sicher nicht gut ist für den Regler, falls es überhaupt funktioniert.
        450kV x 44,4V x 0,85 = 19883 RPM
        740KV x 44,4V x 0,85 = 27928 RPM
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          Ich würde mich an deiner Stelle schon an die Angaben aus der Anleitung halten. Dein Scorpion Motor weicht von den empfohlenen KV doch deutlich ab.
          Du kannst natürlich andererseits auch die ßbersetzung anpassen aber ob das schlau ist.....
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Ich werde mir einen passenden Motor Besorgen.
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              Ich nehme an deine Super Puma ist von scaleflying?
              Schau mal auf deren Homepage, die bieten auch passende Motoren an
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                ist ein 4025er nicht auch etwas klein für einen 800er Scaler mit 4-Blatt Kopf?
                Gruß Volle
                • Borstel
                  • 25.06.2008
                  • 64
                  • Steffen
                  • Dresden
                  Ich fliege sie mit dem Hacker Turnado A 50 V3 mit langer Welle und 450 kv am jive pro 80 hv und originaler ßbersetzung. Sieht hebt schon bei 65 % problemlos ab. Bin auf 70% hoch und sie fliegt wunderbar auch bei Wind. ßbersetzungen ändern ist fast unmöglich da die gesamte Mechanik darauf abgestimmt wird. 30-45A zieht sie im Flug und 1500-1900W max. Meine ist auch deutlich leichter als die der RC Heli Action Version. Bin momentan bei 8,5kg mit X Cube 5000 20C.
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Habe inzwischen auf RC Markt einen Günstigen Scorpion 4035-530KV Gefunden und gekauft.
                    Danke
