Problem mit 4 Blatt Kopf Trex 450
AW: Problem mit 4 Blatt Kopf Trex 450
Phasing ist die "Verdrehung". Bei den Köpfen die ich habe stellt man das manuell ein. Im FBL braucht man da dann nichts mehr machen (=mechanisches phasing).Zitat von Seeyou Beitrag anzeigenKingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Video wird schwer. Hab keine dritte Hand zum filmen.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenHast du mal von Hand auf die Servoarme gedrückt?
Glaubst du, dass die 2,5kg stimmen?
Schon komisch, die Blätter fliegen ja auch andere und da klappt es.
Kannst ja auch mal ein kleines Video davon machen, dann kann man sich das besser vorstellen.
Aber an die Kraft der Servos habe ich auch schon gedacht. Aber wird denn soviel benötigt um die Blätter auf positiv Pitch zu bringen?
Ich kann die Servos mit dem Finger stoppen. Aber drücken tun die ganz ordentlich.
ach so...Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenPhasing ist die "Verdrehung". Bei den Köpfen die ich habe stellt man das manuell ein. Im FBL braucht man da dann nichts mehr machen (=mechanisches phasing).
OK. ich habe aber einen diese
CFK Stern fürTaumelscheibenmitnehmer 450er, 3,45
der wird 45° verdreht eingebaut
ich habe eine ähnliche Konfiguration wie du. Das funktioniert wunderbar. Vielleicht hast du den TS-Mitnehmer zu niedrig oder zu hoch montiert, so dass er verkantet, weil die Gestänge bei Schwebe-/Rundflug-Pitch nicht auf ihrer Mitte durchs Kreuz laufen?Zitat von Seeyou Beitrag anzeigenHat jemand Erfahrungen mit den CopterX Scale Blättern?
oder mit dem Microheli Taumelscheibenmitnehmer.
Es schein mir so, dass der Mitnehmer unter Last schwergängig wird.
Da die Anlenkungen in dem Spalt verkanten.
ßbrigens hatte ich am Anfang auch 45 ° eingestellt, habe dann aber gesehen, dass 35 ° eher passen.Angehängte Dateien[FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
OK 35° kann ich mal probieren. weil sich Taumelscheibe und Kopf ja doch noch ein wenig verdrehen unter Last.Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigenich habe eine ähnliche Konfiguration wie du. Das funktioniert wunderbar. Vielleicht hast du den TS-Mitnehmer zu niedrig oder zu hoch montiert, so dass er verkantet, weil die Gestänge bei Schwebe-/Rundflug-Pitch nicht auf ihrer Mitte durchs Kreuz laufen?
Wie sehe ich ob der Mitnehmer höher muss. Bei Pitch 0 in der Mitte vom Gestänge?
Ahh, das kannte ich nicht.Zitat von Seeyou Beitrag anzeigenach so...
CFK Stern f�rTaumelscheibenmitnehmer 450er, 3,45
der wird 45° verdreht eingebautKingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
bei mir ist die Gestängelänge oberhalb des Mitnehmerkreuzes bis zur Kugel vom Blatthalter etwa 23 mm bei Schwebepitch 4,5 °.Zitat von Seeyou Beitrag anzeigenWie sehe ich ob der Mitnehmer höher muss. Bei Pitch 0 in der Mitte vom Gestänge?[FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
OK anscheint wirklich etwas tief bei mir. Ich hab das jetzt nach oben geschoben und versucht so spannungsfrei wie möglich einzubauen. Kann aber morgen erst testen.Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigenbei mir ist die Gestängelänge oberhalb des Mitnehmerkreuzes bis zur Kugel vom Blatthalter etwa 23 mm bei Schwebepitch 4,5 °.
so, Test war negativ.
Wenn ich nur 2 Blätter am Kopf habe kommt der Pitch etwas verzögert nach aber er kommt.
Bei 4 Blättern tut sich nichts mehr. Die Blätter richten sich bei 0 Grad Pitch aus und Ende.
Ich glaube es sind tatsächlich die Servos. Die einfach zu wenig Stellkraft liefern.
Wenn ich den Heli in der Hand dann absichtlich nach unten ziehe kommt der Pitch plötzlich auch nach. Aber alles nicht wie gewünscht.
Hab hier mal ein Foto vom Kopf und den Aufbau des Blatthalters.
Vielleicht habe ich da ja auch ein Fehler drin.
Welche Scale- Servos habt ihr verbaut. Am 4-Blatt Kopf.
Das ist der CopterX Kopf richtig?Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigenich habe eine ähnliche Konfiguration wie du. Das funktioniert wunderbar. Vielleicht hast du den TS-Mitnehmer zu niedrig oder zu hoch montiert, so dass er verkantet, weil die Gestänge bei Schwebe-/Rundflug-Pitch nicht auf ihrer Mitte durchs Kreuz laufen?
Und der läuft gut?
OK danke. Aber ich kann noch nicht ganz verstehen warum das bei mir nicht funktioniert. Ich hab noch einen Satz DS415M in einem Scale 250er. Ich werde jetzt mal einen Servos ausbauen und 2Kg dran Hängen. Mal sehen was der Servo dann macht. Wenn die Verbauten die 2KG nicht schaffen werde ich wohl die DS415M aus dem 250er ausbauen.Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigen....danach hattest du auch noch gefragt: Servos sind die Align DS410M
Servus,
wie sieht denn die Spannungsversorgung aus?
nicht das die Spannung einbricht.
Dann hat das Servo auch keinen Kraft mehr.Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
