Heckblattlänge für Vario-Lama
  • Pedro100
    • 14.09.2008
    • 253
    möchte die Aloutte II PHT2 von Vario neu aufbauen.
    Als Hauptrotor ist ein SK Scale-Rotorkopf mit 670 mm langen S-Schlagblättern verbaut.
    Nun stellt sich mir die Frage, welche Länge die Heckrotorblätter haben sollten.
    Es soll auf jeden Fall der 3-Satz S-SchlagBlätter von Blattschmied verbaut werden.
    Reichen 105mm, wenn nicht,- welche Länge sollte ich dann nehmen.
    Ursprünglich waren Hero-Blätter mit 110 mm Länge, allerdings keine S-SchlagBlätter motiert.
    Danke schon mal, und schöne Grüße
    Peter
    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    AW: Heckblattlänge für Vario-Lama
    Hallo Peter
    Aufgrund der Erfahrungen mit meinem Vario-Lama (T-Rex 700) würde ich die 115 mm von Blattschmied verbauen. Mit 105 mm wäre das Heck vermutlich ein bisschen knapp dran.
    Gruss Geri
    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      Geri,
      vielen Dank.
      Werde dann wohl die 115er Blätter bestellen.
      Schöne Grüße
      Peter
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        war gerade mal im Keller und habe nachgeschaut.
        Meine alte Lama von Vario mit 15cc 4Takt OS 91 Surpass fliege ich auch mit
        690 S-Schlagblättern. Allerdings nur als 2 Blatt Paddel.
        Fliege dazu nur 95er 2 Blatt Heck und das reicht dicke dicke aus.
        Bin mit dem Setup sogar recht weit unten mit
        der Kreiseleinstellung.
        Ist ja auch kein 3D Besen.
        Marco
        • MarkusD
          • 09.02.2008
          • 690
          • Markus
          Ich fliege eine Hallmann Lama mit PHT2 und nutze einen 3 Blatt Satz von M-Blades (x32-115)....geht super. hauptrotor ist ebenfalls ein 3 Blatt mit M-Blades....
          MarkusD
          Zuletzt geändert von MarkusD; 18.10.2017, 20:17.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Ich werde bei meiner Trex Lama 105mm Blätter einsetzen.
            Hat der Blattschmied auch Dreiersätze fürs Heck?
            Lg Stefan
            Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
            • Pedro100
              • 14.09.2008
              • 253
              erstmal vielen Dank.
              Nun bin ich mir total unschlüssig.
              [MENTION=54626]marco[/MENTION]
              Die Frage ist nun, ob man von einem 2-BlattSystem auf ein 3-Blattsystem schließen kann. Ich denke, es wird keinen großen Unterschied machen, da bei meinem System sowohl beim Hauptrotor, als auch der Heckrotor ein 3-BlattSytem verbaut wird.
              Somit dürfte sich das ausgleichen.
              [MENTION=44827]MAK[/MENTION]usD
              So wie ich das sehe, hast Du Hero-Blätter mit symmetrischem Profil verbaut.
              [MENTION=43315]Stefan[/MENTION]
              Ja, ich bestelle meine auch bei Blattschmied.
              Einfach bei der Bestellung per email, bei dem auf der Website ausgesuchtem 2-Blattsystem eine [SIZE="2"]3[/SIZE] nach HD- (z.B. HD-[SIZE="4"]3[/SIZE]G-105 1003) einfügen.
              Der entsprechende Preis (ca. 150% vom 2-BlattSystem) wird Dir dann per E-Mail in Form einer Rechnung mitgeteilt.
              Allen noch einen schönen Abend
              Peter
              Zuletzt geändert von Pedro100; 18.10.2017, 22:05.
              • tisi
                • 15.07.2013
                • 498
                • Markus
                • http://www.fsc-duisburg.de
                Lg Stefan
                JA
                FSC Duisburg Rheinhausen
