Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht
    Habe heute mal das landegestell zuerst soweit fertig gemacht und wo nötig verschraubt.
    Dann habe ich es zerlegt. Jetzt muss ich es fürs lackieren vorbereiten.
    Die Kufen sind ja schon schwarz, bekommen aber eine neue lackschicht. Die Kufenbügel werde von mir weiß lackiert.
    Die Mechanik ist soweit fertig, abe noch mit zweiblättrigen Kopf. Der Dreiblattkopf liegt noch in der Schachtel.
    Einmal schleife ich noch über das Orange der Kanzel drüber, und dann wird diese auch bereit zum lackieren.
    Bevor die haube, Seitenteile, Bleche zum lackieren gehen möchte ich den heli aber einmal schweben.
    Seitendeckel müssen auch noch angepasst werden, falls ich die originalen verwende.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Landegestell habe ich soeben lackiert.
      Kufen und einsinkschutz sind schwarz.
      Bügel und Abstrebungen nach oben ist weiß.
      Bilder gibt es morgen wenn alles trocken ist.
      Lg Stefan
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Na ja, Lackierer wäre ich kein guter geworden. Auf dem Bild sehr ihr mein Ergebnis. Im zweiten Bild habe ich die originalen Seitenteile mal platziert. So würde es aussehen. Ich glaube ich werde meine eigenen Seitenteile versuchen tief zu ziehen.
        Lg Stefan
        • Geri1
          • 02.12.2013
          • 521
          • Gerhard
          • Luzern
          Hi Stefan
          Wenn du die Teile wie ein guter Lackierer gemacht hättest, würde es nicht scale aussehen Glaub mir ich habe da Erfahrung - ich bin auch ein sehr schlechter Lackierer und der Scale-Faktor ist immer meine Ausrede Obwohl das mit Scale stimmt ja schon, denn wer hat schon mal einen perfekt lackierten manntragenden Heli gesehen, der vor über 40 Jahren gebaut wurde
          Die Seitenteile sind schlichtweg zu kleine. Entweder verbreitern oder breitere anfertigen.
          Gruss Geri
          UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Das Verbreitern wie du es gemacht hast bekomme ich glaube ich nicht hin. Habe mir 2mm dickes weißes Tiefziehmaterial besorgt und werde mal ein paar Tests machen.
            Lg Stefan
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              Das Verbreitern war eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur irgendeine Säge um die Dinger auseinander zu schneiden. Dann habe ich die Teile mit dem gewünschten Abstand auf ein flaches Brett gelegt und mit Sekundenkleber ein paar dünne Hölzchen zur Fixierung darüber geklebt.
              Anschliessend habe ich innen ein Seidengewebe mit 30 Min. Epoxy eingeharzt. Nach dem Aushärten die Hölzchen entfernt und den offenen Spalt mit Gelcoat aufgefüllt. Das Gelcoat lässt sich anschliessend sehr gut schleiffen.
              Annstelle von Gelcoat, kann natürlich auch eingedickter Epoxy verwendet werden.
              Der Vorteil bei dieser Variante ist, dass die Seitenteile recht stabil sind. Das mit dem Tiefziehen habe ich noch nie so richtig hinbekommen. Und die richtige Urform fürs Tiefziehen zu erstellen, stelle ich mir auch aufwendig vor.
              Was für dich einfacher ist, muss du aber selber entscheiden.
              Gruss Geri
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #37
                Eine mögliche Urform aus Holz habe ich schon gemacht, muss sie aber eventuell noch ein wenig runden.
                Sie ist jetzt 17cm x 17cm Ecken sind gerundet und sonst auch ein wenig "bauchig" geschliffen. Aber seht selbst:
                Diese Abdeckung versteckt die Mechanik schon besser.
                Lg Stefan
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #38
                  Wenn du das noch ein bisschen runder machst, passt das sicher. Gegenüber dem Vario-Teil kann es so oder so nur besser werden
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #39
                    Da hast du allerdings Recht.
                    Warum Vario das nicht ändert ist mir nicht klar. Es würde das Modell schon ein wenig aufwerten.
                    Lg Stefan
                    • MWi
                      MWi
                      • 29.12.2015
                      • 665
                      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                      #40
                      Hallo Stefan, allerdings hast Du in Deinem Bild in post33 den Tank zu weit nach rechts plaziert (nach vorne), er ragt im Original nicht über die vordere vertikale Strebe hinaus. Ausserdem ist er leicht verkippt, d.h. nicht parallel zum oberen Rahmen, er ist mehr leicht nach hinten gekippt. Tolles Projekt! Gruss, Martin
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #41
                        Beim Trex Lama muss man leider so weit nach vorne um das hauptzahnrad abzudecken. Sonst müsste man ausschneiden. Mit der nicht parallelen Lage hast du natürlich recht.
                        Hier ein paar Bilder von meiner heutigen Arbeit:
                        Den beleuchtungsakku werde ich auf den mechanikboden montieren.
                        Lg Stefan
                        • MWi
                          MWi
                          • 29.12.2015
                          • 665
                          #42
                          Hallo, ok, das wusste ich nicht, allerdings macht die Neigung nach hinten extrem viel aus, deshalb sagte ich das.
                          Martin
                          • MWi
                            MWi
                            • 29.12.2015
                            • 665
                            #43
                            Warum die Mechanik nicht etwas nach hinten verlegen, der original Lama HR Dom sitzt eh' mehr in der Mitte und nicht soweit vorne wie bei der T Rex Lama. Gruß, Martin
                            • MWi
                              MWi
                              • 29.12.2015
                              • 665
                              #44
                              Bin wohl eher Hallmann Lama "geschädigt", und denke das die "freie" Aufhängung sehr zum Scale Outlook beiträgt. "Klugschessermodus"
                              Denke aber man kann es auch bei der Vario ändern.
                              Martin
                              • MWi
                                MWi
                                • 29.12.2015
                                • 665
                                #45
                                Der Tank bei meinem lieblings Vorbild: https://www.alouettelama.com/photos/2007/2007-1572.pdf
