Kaman K-Max 1200 (Langzeitbaubericht)
  • HXMB
    • 10.03.2010
    • 84
    • Marcel
    #76
    AW: Kaman K-Max 1200 (Langzeitbaubericht)
    Danke. Bis dahin sollte auch das Flugzeugsperrholz, Balsa und Kleinkram eingetroffen sein. Dann folgen auch Bilder mit Mechanik.
    • Blattschmied
      helischmiede.de
      Onlineshop
      • 17.08.2011
      • 655
      • Roland
      #77
      was wiegt der Rumpf denn ?
      • HXMB
        • 10.03.2010
        • 84
        • Marcel
        #78
        Frohe Ostern.
        In der letzten Woche habe ich die Trennnaht entfernt, die Schablonen
        für die Spanten vorbereitet und am Samstag die meisten Spanten
        ausgeschnitten und angepasst (3 Stück muss ich noch machen).
        Die Mechanik durfte auch schon einmal Platz nehmen.
        An ihr muss ich jedoch noch Feintuning betreiben.
        Zwei Rotorwellen und die engen Dome sind eine "kleine" Herausforderung.
        Den Taumelscheibenmitnehmer muss ich überarbeiten.
        Er ist noch zu groß. Die Lösung ist aber schon in Arbeit.
        Der Rumpf wiegt (unbearbeitet) ca. 1 kg.
        • HXMB
          • 10.03.2010
          • 84
          • Marcel
          #79
          So, die Spanten sind drin und die Mechanik hat Platz genommen.
          Jetzt muss die Mechanik im oberen Bereich noch abgestützt werden.
          Die Nase wird später neu gemacht. Da habe ich mich ziemlich vertan.
          Ein kleiner Ausschnitt kommt noch in ein Seitenteil, damit die Abdeckung passt.
          Dann wird der Max so geflogen, wie er hier steht. Klappt alles, geht es mit dem Rumpf weiter.
          • HXMB
            • 10.03.2010
            • 84
            • Marcel
            #80
            lange war es still...
            Rumpf und Mechanik sind verheiratet und der Erstflug fand am Samstag statt.
            Leider war der Wind nicht sehr angenehm. Daher bin ich nur vorsichtig geschwebt (bzw. der Heli).
            Bitte entschuldigt die Qualität.
            Bei besseren Windverhältnissen werde ich weitere Tests und Videos machen.
            Bisher vibriert und wackelt nichts.
            20180519 1 - YouTube
            • heliuwi
              • 21.08.2016
              • 621
              • Hans-Uwe
              • Norden / Ostfriesland
              #81
              Gratulation zum Erstflug !!!
              Ist schon ein kurioser Vogel, ein echter Hingucker
              [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
              • HXMB
                • 10.03.2010
                • 84
                • Marcel
                #82
                es sind jetzt schon wieder 2 Jahre ins Land gegangen.
                Wird Zeit für weitere Bilder und Infos.
                Eine turbulente Zeit liegt hinter mir, soviel kann ich schonmal sagen
                Die Zelle des K-Max ist zu 95% fertig.
                Mit den restlichen 5% tue ich mich sehr schwer.
                Hier zunächst ein paar Bilder:
                • HXMB
                  • 10.03.2010
                  • 84
                  • Marcel
                  #83
                  Im letzten Jahr habe ich Bekanntschaft mit einem Modellbaukollegen gemacht,
                  der sich sehr für den K-Max interessiert.
                  Daraufhin sind eine weitere Mechanik und ein weiterer Rumpf entstanden.
                  Ich freue mich sehr, dass der K-Max Anklang findet.
                  Gerade, weil ich selbst kaum noch zum Fliegen komme
                  ist es schön, einen K-Max in der Luft zu sehen.
                  https://www.vstabi.info/de/node/2375
                  Ab ca. 1:13:25 bis 1:29:00 geht es um den K-Max (inkl. Flugvideo).
                  BITTE gebt mir einen Hinweis, wenn ich das hier nicht verlinken darf.
                  Ich mache das einfach zu selten.
                  Marcel
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1546
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    #84
                    habe den Stream von Mikado verfolgt gehabt.
                    Ich war sehr beeindruckt von den Flugeigenschaften des KMax.
                    Wirklich allererste Sahne das ganze Projekt.
                    Gruß Volle
                    • HXMB
                      • 10.03.2010
                      • 84
                      • Marcel
                      #85
                      Danke. :-)
                      Ja, das stimmt. Der Schwebeflug ist äußerst stabil und präzise.
                      Ich nutze selbst eine andere Steuerung, die in wenigen Punkten
                      anders arbeitet (z.B. Roll und Gier). Das Ergebnis ist ähnlich.
                      Das V-Stabi ist aber an dieser Stelle sicherlich besser.
                      Da ich Futaba fliege, kann ich das leider nicht austesten.
                      Grüsse
                      Marcel
                      • thzi
                        • 03.02.2013
                        • 188
                        • CH
                        #86
                        Hallo Leute
                        Grüss dich Marcel
                        Ich bin der von Marcels Baukunst Angefixte An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an Marcel, dass er so spontan auf meine Interesse reagierte und mir Unterstützung, einen Rumpf und Teile der Mechanik angeboten hat. Sehr grosszügig und kollegial! Und dies, obwohl wir uns bisher leider noch nie begegnet sind und 700 km zwischen uns liegen. ßbrigens, Marcel, ist noch die Frage offen geblieben, ob du an meinen Leitwerken interessiert bist - evtl. im Austausch mit den Cockpitfensterscheiben�?
                        Ich erlaube mir, hier noch den direkten Link zum Youtube-Video einzufügen. Dann muss man nicht lange in der VTV-Aufzeichnung suchen. Wobei die Auseinandersetzung mit der ganzen Technik des Flettnerfliegens schon sehr interessant und die Lösung mit dem Vstabi-System wirklich sehr elegant ist. ßbrigens könnte man wohl sogar als Futaba-Pilot einen Flettner mit Vstabi fliegen, sofern man jemanden zur Hand hätte, welcher mit einer Vbar Control touch die Makrozellen programmieren kann. Voraussetzung: Vstabi mit Pro-Lizenz, Vstabi-Extender, Vstabi-Satellit und Pro-Apps auf VBCt.
                        Felttner-Mechanik Rundflug mit Fahrwerk - YouTube
                        Hier noch der Link zu einer Artikelserie zum Thema Flettner. Sehr empfehlenswert für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten!
                        RC-Heli-Action Ausgabe 01/2016 | FlugModell
                        RC-Heli-Action Ausgabe 02/2016 | FlugModell
                        RC-Heli-Action Ausgabe 03/2016 | FlugModell
                        RC-Heli-Action Ausgabe 04/2016 | FlugModell
                        RC-Heli-Action Ausgabe 05/2016 | FlugModell
                        Ich wünsche Marcel viel Erfolg für die restlichen 5 % und hoffe, dass auch bei mir bald weitere Schritte passieren.
                        Grüsse, Thomas
