Bell 222 600 Scaleflying/Funkey - Einziehfahrwerk
  • Thoemse
    • 10.01.2016
    • 1090
    • Vorarlberg, Österreich
    AW: Bell 222 600 Scaleflying/Funkey - Einziehfahrwerk
    Zitat von Matze79 Beitrag anzeigen
    Ich habe die Beine an Fahrwerk Servos montiert.
    Auf die Gefahr hin, wie ein Idiot zu wirken. Welche Größe passt da? Sorry, das Thema is total neu für mich. Direkt auf Fahrwerkservos erscheint mir stimmig.
    Sowas in der Art? 1 Paar Voll Metall Elektrisches Einziehfahrwerk 39g bis 2kg 19mm Einbauhöhe | eBay
    Zuletzt geändert von Thoemse; 24.07.2017, 09:38.
    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
    • Matze79
      • 05.06.2015
      • 209
      • Matthias
      • Penig
      Ja genausowas! Das ist top! Da musst du keine endpositionen programmieren.[emoji12]
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        Bestens, danke. Beleuchtung kommt auch noch rein. Erstmal wird die Mechanik auf Vordermann gebracht und eingeflogen und dann kann es losgehen.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          aber mit genau dem aus dem Link wäre ich vorsichtig 2kg wird bei nem 600er Scaler knapp werden.
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            Viele Grüsse
            Andre
            Habe ein stärkeres bestellt.
            • Thoemse
              • 10.01.2016
              • 1090
              Genauer gesagt folgendes:
              Servos: Turnigy Full Metal Servoless Retracts w/Steerable Nose Assembly (3mm pin)
              Die gehen bis drei Kilo. Mehr gibt es nur für 5mm Pin oder größer. Dann wird es schwierig mit einem passenden Fahrwerk. Wenn man den Mechanismus anschaut den scaleflying dafür verkauft, würde ich sagen, dieser ist wesentlich robuster als das Plastikdingens von scaleflying. Ich werde es aber bald genug wissen.
              Fahrwerk: 7075 Alloy Shock Absorbing Strut Set
              Ausgelegt für 4.5kg. sollte passen. Es ist ja kein Flugzeug, dass landet, sondern ein Heli, der sanft aufsetzt.
              Mal sehen ob es passt. Optisch wäre es ein Gewinn.
              • Scaleflieger
                • 16.07.2016
                • 397
                • Joern
                • MSC Sperber Petershagen
                Das sieht echt gut aus. Bin gespannt wie es Dir gefällt .
                Jörn
                • Thoemse
                  • 10.01.2016
                  • 1090
                  Jörn
                  Sieht gut aus, passt aber nicht. Ich habe gestern den Rumpf bekommen.
                  Die Einziehfahrwerke sind zu lang, können aber wohl so gekürzt werden, dass es passt.
                  Die Einziehservos sind auch ein wenig zu hoch, können aber eventuell mit Adapterplatte aus Holz passend gemacht werden. Mal sehen, ob ich das so eingebaut bekomme, dass es ordentlich aussieht.
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    Das Fahrwerk ist nun drinnen. Ich kann aber nur bedingt zur Verwendung des von mir verlinkten Fahrwerks raten. Es ist zu lang und war nach erfolgter Kürzung zwar mit viel Epoxy zu verbauen, da gibt es aber sicher elegantere Lösungen. Schöne als das Funkey Original ist es sicher, aber andere passen wohl auf Anhieb besser.
                    Jetzt habe ich die Mechanik eingebaut (es geht echt eng zu in der Bell 222). Es geht etwas voran!
