Roban SuperScale 470 Heckprobleme
  • clock7
    • 13.08.2016
    • 122
    • Holger
    • Stuttgart
    ich will mich kurz vorstellen. Ich heiße Holger, wohne im Schwabenländle und fliege seit knapp 2 Jahren RC-Heli.
    Leider habe ich Probleme mit dem Heck meines AS 350 Superscale 470 mit Compactor Mechanik.
    Konfiguration:
    - Scorpion HKII 2221 16-Turn 2010KV mit 14er Ritzel
    - TS-Servo Spektrum H3050
    - Heckservo Savöx SV-1257MG
    - Rotorblätter Spinblades 3-Blattsystem 350mm
    - Heckblätter 68mm
    - Spektrum AR7210BX
    - Hobbywing Platin 50A V3
    - SLS 1450 mAh 6S
    - Sender Spektrum DX6
    Das Heck reagiert sehr weich und pendelt nach.
    Im Schwebeflug kann man den Heli problemlos auf der Stelle drehen und bei gemütlicher Rundfluggeschwindigkeit sind Linkskurven auch kein Problem.
    Bei Rechtskurven allerdings, kommt das Heck nicht richtig rum. Man könnte denken, der Heckrotor hat nicht genug Kraft den Heli in die Rechtskurve zu drücken. Sehr merkwürdig... :dknow:
    OK, dachte ich, dann die Rotorkopfdrehzahl erhöhen auf jetzt 2780 U/min (die Spinblades vertragen nur max. 2800U/min). Die war vorher bei ca 2600 U/min.
    Die Heckkreiseleinstellung ist momentan bei 85 %.
    Ich hatte die Einstellung versuchsweise schon bei 100 %, leider keine Besserung.
    So, jetzt bin ich mit meinem Latein so langsam am Ende. Vielleicht ist ja auch der AR7210BX defekt. Kann das sein?
    Ich bin für konstruktive Vorschläge und Ideen sehr dankbar.
    Grüssle
    GruÃ? Holger
  • tommi-fant
    • 06.08.2007
    • 120
    • Monheim/Rhein
    AW: Roban SuperScale 470 Heckprobleme
    Hallo Holger,
    Schönes Modell hast du dir ausgesucht.
    Heckpendeln würde ich auf nicht optimal eingestellte Heckparameter, oder Schwergängigkeit tippen.
    Das er in der Kurve nicht herum kommt liegt vielleicht an zu kürzen Heckblättern. Du hast ja mit den 350ern schon etwas längere drauf als empfohlen (325er) und die Heckblätter sind mit 68 mm noch einen Millimeter kürzer als die vom Standard 470 LM? Der hat aber nur einen Zweiblattkopf.
    GruÃ?
    Thomas
    MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Konfiguration:
      - Heckblätter 68mm
      - Spektrum AR7210BX
      - SLS 1450 mAh 6S
      Grüssle
      Hi Holger,
      hasch Drualrate und Expo drin?
      wenn ja, dann mach sie mal probeweise raus.
      Dein Heck solltest du dann erstmal mechanisch auf Mitte stellen, heißt im Normalmode vom Heck Setup.
      Bei mir ging mein Trex 450 v2 auch schwer nach Links und durch die mechanische Einstellung im Normal Gyromode war es dann deutlich besser.
      Beim pendeln könnte die Gyroempfindlichkeit zu hoch sein mach mal 40-50% zum testen.
      Es könnte auch sein, dass dein Heckservo zu schwach ist, was dann hilft ist Gegengewichte an die Teil-Rotor-Schrauben anbringen.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.06.2017, 15:42.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Hier noch ein Video zu den Gewichten.
        Heckoptimierung und Tuning und die Probeme - YouTube
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • clock7
          • 13.08.2016
          • 122
          • Holger
          • Stuttgart
          Na das ging ja fix... Danke für die schnellen Antworten...
          Wahrscheinlich hab ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Der Heli steht absolut ruhig in der Luft, nur beim Stoppen aus einer Drehung herraus, pendelt das Heck nach. Es fühlt sich sehr weich an.
          Von meinem T-Rex 450L Dominator und meinem Blade 360 CFX kenne ich sowas absolut nicht.
          Längere Heckblätter sind leider nicht möglich, da ich zu den Flügeln die am Heckausleger angebracht sind, gerademal ca. 2-3 mm Luft habe.
          Könnte es evtl. sein, das die 350er Blätter einen größeren Wiederstand und damit ein größeres Drehmoment erzeugen, sodas dem Heckrotor die Kraft fehlt da gegenzusteuern?
          Dann müsste das Problem mit den orginalen 325er Blättern theoretisch behoben sein.
          D/R = 100%
          Expo = 5%
          Gyroempfindlichkeit hatte ich auch schon runter gesetzt. Hatte mit 50% angefangen... keine Verbesserung.
          GruÃ? Holger
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Davon würde ich mal ausgehen. Es muss ja einen Grund geben, das zB. ein 500er Heli größere Heckblätter als ein 450ger hat.
            Wenn sich das Heck weich anfühlt, kann es aber auch an der Einstellung vom Microbeast liegen.
            Aber ich denke schon, das deine Hauptrotorblätter zu groß, bzw. eben deine Heckblätter zu klein sind.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • clock7
              • 13.08.2016
              • 122
              • Holger
              • Stuttgart
              Das probiere ich aus, danke raimcomputi
              GruÃ? Holger
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                ja es könnte sein das Heckrotorblätchen die zu klein sind, wobei es nur 2,5cm pro Haupt-Rotor- Blatt mehr sind.
                ßbersetzung am Heck ändern machbar?
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.06.2017, 17:18.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Aber die Kreisfläche des Rotors erhöht sich dadurch schon um einiges.
                  Walkera Devo10
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    jo klar
                    Der Heckservo kann bis zu 4,0Kg an dem sollte es nicht liegen aber nur unter 7,4 V, bei 6 V sind es nur 2,5 Kg!
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.06.2017, 17:24.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • clock7
                      • 13.08.2016
                      • 122
                      • Holger
                      • Stuttgart
                      Ich hab die Servo`s mit 6 V angesteuert.
                      Die ßbersetzung am Heck hab ich auch schon in Erwägung gezogen, so einfach allerdings nicht machbar.
                      Deshalb hab ich ein 14er Ritzel statt dem originalen 12er am Motor angebaut, um die Rotordrehzahl grundsätzlich zu erhöhen. Hat aber nix gebracht.
                      Hab gerade eben die 325er Blätter montiert und so bald wie möglich werd ich das ausprobieren.
                      GruÃ? Holger
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Mein Heckservo in meinem 450ger Scaler kann bei 6 Volt nur 1,2kg. Und das funktioniert einwandfrei. Ich fliege mit 325er S-Schlagblättern, bei 2200 RPM. Heckblätter sind 69mm. Und mein Heck ist weder weich, noch hat es zu wenig Kraft.
                        Walkera Devo10
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Klar, weil sich ja dadurch auch wieder das Drehmoment am Hauptrotor erhöht.
                          Walkera Devo10
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Nein,ich meinte nur für das Heck. Du hast gesamte System geändert damit erreichst du gar nichts. Dann wird auch die Hauptrotordrehzahl erhöht somit bleibt es 1:1 wie vorher nur mit höheren Drehzahl.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.06.2017, 17:56.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • clock7
                              • 13.08.2016
                              • 122
                              • Holger
                              • Stuttgart
                              Stimmt, das ist mir jetzt auch klar...
                              GruÃ? Holger
