3 oder 4 TS Servo Frage
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Kollegen,
    ich plane ein neues Projekt. Es soll eine BELL 47G3 mit 2,4m Rotor, und E-Antrieb werden.
    Mich beschäftigt im Moment der Planung folgende Frage. Würde ein Scale-Modell dieser Größe und Gewicht auch mit 3 entsprechend starken TS-Servos zuverlässig funktionieren, oder sollte man die Frage gleich verwerfen, und 4 TS Servos verbauen ?
    Bitte nicht falsch verstehen. Hierbei geht es nicht um das Geld das ich für dieses eine Servo einsparen würde, das ist bei einem Heli dieser Preisklasse nicht erwähnenswert.
    Mir geht es darum.
    Ich bin ein überzeugter Graupner HOTT User, und ich würde hier natürlich gerne einen Graupner GR-24 Pro Empfänger mit integriertem FBL einsetzen.
    Leider kann dieses FBL System bislang nur 3 TS Servos bedienen.
    Das ist der Grund warum ich hier gerne 3 TS Servos verbauen möchte.
    Ich bin mir sicher, das es mit entsprechend starken Servos (z.B. Savöx 1283 SG 30kg) funktionieren würde; Aber ich würde doch gerne mal ein paar Meinungen/Argumente für oder gegen dieses Vorhaben von Euch hören !?
    Das Argument, das wenn das Nickservo ausfällt man geloost hat, ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Aber ehrlich gesagt... mir ist noch kein Servo ausgefallen.
    Ich habe zwar auch 15 Jahre Heli Erfahrung, aber man lernt ja nie aus
    Schon jetzt recht herzlichen Dank für Eure Meinungen !
    Zuletzt geändert von Rolf01; 22.04.2017, 14:04.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Bucano
    • 19.01.2014
    • 35
    AW: 3 oder 4 TS Servo Frage
    Hallo Rolf,
    eine Taumelscheibe mit 4 Servos ist mechanisch überbestimmt, d.h. es kann dazu kommen, dass die Servos auch gegeneinander arbeiten. Genau genommen, dürfte es kaum möglich sein, dies für alle Lagen zu vermeiden. Dies kann schnell einen Servotod verursachen. Ich würde auf jeden Fall nur drei (ordentlich dimensionierte) Servos an die TS hängen. Das scheint mir die sicherste Methode.
    Grüße Andreas
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Andreas,
      ich fliege wie erwähnt schon 15 Jahre Helis, aber noch nicht so lange Flybarless.
      Ich hatte schon einige Pddel-Helis mit 4 TS Servos, und die haben auch nach genauem Einstellen funktioniert. Aber ich weis was Du meinst !
      Wie erwähnt... ich vermute ja auch das es mit 3 ausreichend dimensionierten Servos gehen wird.
      Danke Dir !
      Viele Grüsse
      Rolf
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        Zitat von Bucano Beitrag anzeigen
        Hallo Rolf,
        Grüße Andreas
        Hallo Andreas,
        kannst Du das etwas näher erläutern ?
        Tom
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Hat er doch geschrieben. Die können gegen einander arbeiten und werden dadurch stärker belastet. Früher hatte man 5kg Servos und musste mit 4 Servos arbeiten bei großen Modellen. Bei den heutigen Servos sehe ich keinen Sinn mehr für 4 Servos .
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            Besenstiele fliege ich mit 3x TS Servos und alle Scalemodelle (1,6m und 2m, Turbine) betreibe ich mit 4x TS Servos .......
            wegen der Anlenkung von 4-Punkt, wen man richtig sauber arbeitet und einstellt, den minimalsten Rest am Schluss im BD3SX oder Axon korrigiert, laufen die Servos NICHT mehr gegeneinander ..... habe bei beiden Scaleheli nur noch eine Stelle wo sie ''summen'' jedoch diesen Punkt werde ich nie erreichen im Flug
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Erstens können kaum FBL Systeme 4 Servos und zweitens was bringt dir der Mehraufwand?
              Torsten
              • philoat
                • 22.09.2013
                • 623
                • Bernhard
                • Salzburg
                Flieg alle meine schaler mit 3 Servos, kenn 4 Servos an der TS nur von Vario
                Bernhard
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  Torsten
                  hmmm....
                  Es gibt nach wie vor Mechaniken (z.B. Vario) die mit 4 TS Servos arbeiten, das hat doch mit einem Mehraufwand nichts zu tun. Man muss nur ein FBL nehmen (demon 3x z.B.) welches 4 TS Servos ansteuert. Soll man auf diese Mechanken oder Modelle verzichten ?
                  Ich denke wenn man beim Aufbau und der Justage genau arbeitet, wird es keine Probleme geben. Warum auch ?
                  Tom
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    Hallo Kollegen,
                    da hier Aussagen wie.... NEIN... das kannst Du nicht machen, und NEIN da reichen die Kräfte der Servos nicht aus ausgeblieben sind, denke ich das Ihr es seht wie ich, das es wohl tech. kein Problem ist so einen Heli mit 3 TS Servos zu betreiben.
                    Von daher werde ich dann entsprechend kräftige Servos verbauen, und es so mit einem GR-24 Pro planen.
                    Vielen Dank an alle !
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
                      hmmm....
                      Grüßef
                      Tom
                      Bei den Mechaniken hast du natürlich recht. Das ist bei denen halt ein Relikt aus alter Zeit. Da ist der Umbau vielleicht sogar aufwändiger. Nur generell sind 4 Servos nicht nötig, kosten mehr und am wichtigsten, man verwehrt sich damit evtl. den Zugang zu seinem Lieblings FBL.
                      Torsten
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Es gibt auch eine zeitgenössische Mechanik mit vier TS- Servos- der Velos 880:
                        Velos 880 | Velos Rotors
                        Zuletzt geändert von Polten Sepp; 23.04.2017, 08:26.
                        • EricMaderthaner
                          • 15.02.2003
                          • 447
                          • Eric
                          • A-3363 Amstetten NOE
                          Hallo Rolf !
                          Ich habe genau aus dem Grund, dass die meisten Flybarless Systeme keine 4 Servos ansteuern können, meine beiden PHT-3 Mechaniken (einmal Original mit Turbine, einmal elektrisch mit 12s ) mit nur 3 Servos aufgebaut, ich hätte da noch nie ein Problem gehabt, ich fliege sogar leichten Kunstflug damit
                          l.g. Eric
                          m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            Hallo Eric,
                            na das hört sich doch gut an.
                            Welche Servos hast Du da verbaut ?
                            Ich habe mir vorgenommen diese Servos zu verwenden. SAVnstig online kaufen bei Staufenbiel
                            Sind wohl mit 35kg/7,4V sehr kräftig, aber was soll´s.... lieber etwas mehr als zu wenig !
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Na wenn die nicht reichen weiß ich auch nicht mehr.
                              Torsten
