wie der Titel schon sagt, suche ich eine ausführliche Bauanleitung, wo am Besten auf Schwierigkeiten und Probleme besonders eingegangen wird, für einen Vario Airwolf (bevorzugt für Artikel Nr. 2001 mit 150cm Rotordurchmesser).
Hintergrund ist, dass ich mir einen gebrauchten Rumpf besorgt habe, den ich aber so gut wie komplett innen neu aufbauen muss. Mein Ziel soll es sein, diesen mit einem T-Rex 700 DFC zu betreiben, also eine E-Version.
Was mir wichtig ist sind die Punkte wie:
- Mechanik Befestigung
- Fahrwerk
- ein- bzw. ausfahrbarer Raketenwerfer (Raketenwerfer vorhanden)
- Verkabelung für die Beleuchtung (welche am Besten?)
Ich habe gelesen, dass es hier im Forum unzählige Bauberichte gibt. Diese sind auch sehr interessant. Aber stellenweise viel zu viele Seiten.
Also, wie schon gesagt, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, eine ausführliche Anleitung (am besten mit vielen Bildern) herzustellen, wäre ich da sehr daran interessiert.
Den Rumpf den ich habe ist schon für den Scale Ausbau, sprich Cockpit etc. vorbereitet. Das heißt, für die Mechanik muss ich mir dann was einfallen lassen, um diese dann passend an den Sitzen auslaufen bzw. enden zu lassen.
So, jetzt erst einmal genug der Wünsche.
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Gruß Dirk
