Bei meiner historisch alten Preuss Mechanik war ein Schlüter Magic Padellkopf verbaut, die TS bewegte sich mechanisch so angelenkt mit 45`Versatz .
Bei z.B. Nick ging die TS bei 45'nach links hintunter et,c,.
Das hatte auch eine gewisse Logik, weil das Paddel um 90' früher angelenkt wird. Das Paddel steuert dann das HR Blatt, welches eben um die 90' dahinter ist. Durch die Trägheit ist der die Steuerversetzung 45'und nicht 90 so habe ich das verstanden.
Bei 2 Blatt FBL ist alles so wie es ist, Roll und Nick sinngemäß zur TS.
Wie ist das bei den SSM oder VARIO Paddel Systemen mit 4 Punkt TS?
Muss die TS bei Paddelrotor im Gegensatz zu FBL um 45'virtuell gedreht werden oder nicht?
Der Kopf ist ein alter Mikado, vom Aufbau aber so wie alle Paddelköpfe.
Vor einem Hooverversuch würde ich mich über eine genaue Antwort diesbezüglich freuen um mir da Stress zu ersparen.
