Welche Rotorblätter sind für Scale (Semiscale)zu Empfehlen.
Habe eine Agusta 109 mit einem Logo 600 SE Carbon als Mechanik.
Rotorkopf ist noch Serie( 2Blatt) mit Edge690 als Rotorblatt. Das Blatt
ist für einen Trainer der auch im Kunstflug bewegt wird recht gut , aber
auf der Agusta sieht es recht "bescheiden" aus.
Mit welchem Fabrikat habt ihr positive Erfahrung gemacht.
Blattschmied habe ich beim jetranger, sind Top. Habe nun auch welche auf die bo105 gebaut.
Von den halbsymmetrischenchen Spinblades war ich auch immer begeistert.
Lg Stefan
von der Optik her sind die Blattschmied Blätter klasse!
Vom fliegen her muss man sich darüber klar sein das es anders ist als mit symmetrischen, manchen fällt das mehr manchen weniger auf. Ich kam damit nicht klar und bin bei meiner BO deswegen wieder auf die Edge zurück, hab sie einfach foliert
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Ich hab sowohl Spinnblades als auch Helitec Blätter im Einsatz. Bin mit beiden sehr zufrieden. Wobei man mit den Helitec Blättern noch weiter mit der Drehzahl runter kann und sie preislich günstiger als die Spinblades sind.
Die Spinblades werkeln als 4-Blatt auf den Agustas....wegen der Optik.
Und die Helitec Blätter auf meiner Ecureuil...3-Blatt
Auf meine große BK kommt ein 4-Blattsatz von Helitec drauf.
Wenn Du richtig geile Hitecblätter haben möchtests dann frag mal bei Stefan Witte an. Email: Witte-Helicopters@web.de
Der hat mehrere Längen im Programm. Sind zwar vollsymetrisch aber du bekommst sie in mehreren Farben und auch auf Wusch mit Farbstreifen an den Blätterspitzen.
Anbei mal ein Bild von meiner Bell mit den Blättern von Stefan. Streifen hab ich allerdings selber draufgeklebt. Geht ganz ainfach mit Autofolie. Musst nur aufpassen dass alle Streifen gleich sind wegen dem Gewicht und dem Schwerpunkt der Blätter. Diese werden von Stefan alle vor Auslieferung gewuchtet / Schwerpunkt ausgewogen.
Meine Blätter sind in glänzend aber auf meiner Black Hawk hab ich sie mit 1000er Schleifpapier matt geschliffen. Sieht etwas "scaliger" aus.
Ich hatte schon die Spinblades die flogen gut. Aber ich war denen nicht restlos begeistert da sie auch sehr weich sind.
Aktuell fliege ich die halbsymetrischem Blattschmied auf meiner BO-105.
Die sind deutlich steifer als die Spinblades und sehr sauber verarbeitet.
Hier gibts auch zig verschiedene Längen und Farbkombis zur Auswahl.
Ich hatte auf meiner Agusta mit Logo 600Se Mechanik
halbsymmetrische Spin Blades Matt Black drauf, die haben
mir sowohl optisch wie auch vom fliegen gut gefallen.
Ich habe ebenfalls die 640er Helitec S-Schlag Blätter auf meiner 4-Blatt BO105 (600) und bin damit auch sehr zufrieden. Allerdings sollte man damit den Kopf dann ziemlich Hart abstimmen. Meiner ist noch etwas weich, werde ich aber für diese Saison noch Härter machen.
wieso härter abstimmen?
Ich fliege die Helitec S-Schlag 600er Rotorblätter als Zweiblatt an einem RJX Flybarless Rotorkopf. Hatte zuerst die 90° Shore Dämpfergummis drin damit hat er gewobbelt. Jetzt mit 70° Shore Dämpfergummis ist es besser.
Liegt vielleicht daran das der RJX Kopf schon recht hart ist?
wo bekomme ich Rotorblätter für einen 450er Heli mit 4Blattkopf ?
Die SB Blätter kommen mir relativ weich vor, oder sind die weichen Blätter dringend nötig, bei einem ungedämpften Rotorkopf ?
Von den reinen Plastikblättern wird sowieso abgeraten.
Ich habe 325er S-Schlagblätter vom Blattschmied für meine Cobra genommen. Die sind relativ schmal (verglichen mit den Spinblades) und könnte ich mir daher auch an einem 4-Blatt-Kopf vorstellen.
Nimm die Spinblades. Die laufen super auf dem 450er 4- Blatt und du kannst mit niedriger Drehzahl fliegen. Ich fliege mit 1800u/min.
