ROBAN Superscalerümpfe (700/800)
  • torsten__gt
    • 24.04.2014
    • 198
    AW: ROBAN Superscalerümpfe (700/800)
    Was ich mich von Roban wünschen würde wäre Ersatzlack für die Rümpfe.
    Das ist leider bis zum heutigen Tag nicht möglich.
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      In Kürze sind alle Farben am Lager.
      Die Listen etc. sind in der Arbeit und die Lacke bald am Lager
      GruÃ? Karsten
      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        Hi heliuwi,
        super... vielen Dank !
        Viele Grüsse
        Rolf
        • philoat
          • 22.09.2013
          • 623
          • Bernhard
          • Salzburg
          Zitat von Captainhc Beitrag anzeigen
          ich möchte mir dieses Jahr in Iffezheim einmal eine AS 350 Superscale mit HSM (700 er Größe) am Stand von Scaleflying genauer anschauen. Fliegt jemand genau diese Kombination? Wie seid Ihr zufrieden?
          Akkus peile ich (vorhandene) 12s 4000 bis 4400 an und würde so ca. 10 min Flugzeit erwarten.
          Wäre schön wenn Ihr Eure Erfahrungen zur AS 350 beschreibt.
          Gruß und Dank,
          Michael
          12S 4000 bis 4400 kommst niemals im leben mit der integrierten Mechanik auf 10 min.
          ich hatte 12S 5000 und kam bei moderatem flugstil auf max. 8 min.
          die Version 2 der Mechanik ist schon um einiges besser, allerdings ist das Spiel der Hauptzahnräder und vor allem die Heckkegelräder nicht top.
          Bernhard
          • Captainhc
            Captainhc
            Hallo Bernhard,
            danke für Deine Antwort.
            In meiner Agusta 109 komme ich mit Logo 600 SE Mechanik auf 10 min bei 12s 4000 mAh. Darf man dann daraus schließen, dass die HSM einen schlechteren mechanischen Wirkungsgrad hat (Reibung etc.)?
            Michael
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              ich fliege in meiner 800er MD 500E 12s 5800mA/h, und komme damit auf 10 Min. Flugzeit bei ca. 25%-30% Restkapazität.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • philoat
                • 22.09.2013
                • 623
                • Bernhard
                • Salzburg
                #37
                Hallo Bernhard,
                Michael
                Ich denke ja, kann das aber nicht messbar beurteilen, oder liegt es am Gewicht??
                Bernhard
                • Rex600N
                  • 24.12.2008
                  • 502
                  • Schweiz
                  #38
                  Ich fliege mit der 700er Bell 429 mit 12S 5000mAh ca 8.00 - 8.30 Minuten mit 30%
                  Restkapazität. Drehzal um 1250 U/min
                  Grüsse aus der Schweiz
                  Martin
                  • Geri1
                    • 02.12.2013
                    • 521
                    • Gerhard
                    • Luzern
                    #39
                    Ich fliege eine Roban Blackhawk mit 12S 5000mAh ca. 7.00 - 8.00 Minuten mit 30% Restkapazität. Der Vogel ist mit Akkus aber auch ca. 10kg schwer. Das wird beim Super Puma nicht anders sein.
                    Gruss Geri
                    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                    • Flusitom
                      • 26.08.2014
                      • 768
                      • Aero Club Attendorn e.V.
                      #40
                      Hallo Zusammen,
                      habe meine Hughes500E jetzt auch in der Luft.
                      Motor Align750MX / 450KV an Castle120Edge, 12S / 5800SLS, Kopfdrehzahl 1100, 9,8Kg,
                      2x 2S/2.800 Empfängerstromversorgung, Servo Hitec HS-8330SH / HSG-8315BH, FBL Bavarian Demon 3X.
                      Flugzeit 2x 4,5Min. / oder 10Min. am Stück mit ca. 25% Restkapazität.
                      Mechanik, Blätter usw. ist original Scalaeflying.
                      Super schöner Heli
                      An der Stelle noch einmal vielen Dank an Karsten und beste Grüße nach Bad Salzuflen
                      Zuletzt geändert von Flusitom; 05.06.2017, 17:46.
                      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                      • Tobiwahnknobi
                        • 04.06.2010
                        • 88
                        • Tobias
                        #41
                        @Fluistom 1100 Mit original Haupt und Heckblättern??? Das mag ich kaum glauben
                        Wir mussten auf 11er S -Schlag am Heck gehen damit das Drehmoment bei 1200u Min ausgeglichen werden kann.
                        Und wenn ich mir die Hecklöffel auf deinen Fotos so anschaue sind das min 11,5er Heckblätter.
                        Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          #42
                          also genau genommen sind das sogar "150mm Heckblätter"
                          Da ich die Hughes so übernommen habe, gehe ich davon aus, dass das so original ist.
                          Lt. Anleitung / Ersatzteilliste gibt es 136mm oder 154mm Heckblätter.
                          Gemessen habe ich die Drehzahl noch nicht. Das steht noch aus. Rechnerisch sind aber 1100 eingestellt
                          • torsten__gt
                            • 24.04.2014
                            • 198
                            Wie bald ist denn bald ? Es sind 4 Monate seit diesem Post vergangen. Farbe auf Lager ?
                            • Helistarter
                              scaleflying.de
                              Onlineshop
                              • 11.01.2009
                              • 1152
                              • Karsten
                              • Bad Salzuflen
                              #44
                              ;einfach mal die Augen aufmachen, schon lange verfügbar
                              GruÃ? Karsten
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                #45
                                Ich helfe den Augen da mal noch gern weiter... https://scaleflying.de/product_info....sungslack.html
                                Und für alle Anderen natürlich auch - war ja immer mal Thema - Danke Karsten!
