Scheiben blau tönen
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    Scheiben blau tönen
    ich habe einen 700er Jetranger im Bau.
    Der von Scaleflying in der "Skynews" Version (schwarz/rot)
    Jetzt ist auf vielen JetRanger Bildern (Original) so eine blaue Scheibentöung zu erkennen, welche ich recht cool finde.
    Wie und mit was könnte ich sowas realisieren?
    Für Tipps und Tricks bin ich ganz offen.
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Scheiben blau tönen
    Hallo Andreas,
    es gibt Tönungsfarben in allen möglichen Farben in der Spraydose,
    z.B. von Tamiya. Wird oft im RC-Car Bereich verwendet.
    Da kannst Du in mehreren Schichten dünn auftragen und dementsprechend
    die intensität der Farbdeckung etwas variieren.
    Aber wirklich nur dünn auftragen, ich wollte bei meiner Agusta die Scheiben
    auch nur leicht rauchgrau tönen, am Ende waren sie schwarz
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Ich wollte am Agusta Bell 204 (UH-1B) auch die Scheiben tönen. Tamiya PS-Spray welche "Translucent" heißen, sollen zur Tönung geeignet sein. Da gibt's ein helles und ein dunkles Blau, sowie ein Violett. Für meinen Huey wäre es das Grün....
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
        Hallo Andreas,
        Gruss Thomas
        Ja, damit habe ich auch meine Erfahrung gemacht.
        Beim sprühen sieht es so aus als würde sich nichts tun und man sprüht und sprüht und sprüht bis man sich dann mal die Scheiben von aussen anschaut. Also, auch wenn es den Anschein macht als würde die Tönung nicht tönen, so sollte man sich Schicht für Schicht rantasten und nach jeder Schicht erst mal etwas warten und dann erst erneut sprühen und ganz wichtig dabei ist das man schon neben dem Fenster zu sprühen anfängt und dann erst drüber geht um Blasen zu vermeiden denn beim ersten sprühen spuckt die Tönung etwas.
        Von Außen sieht die Tönung auch anders aus als von der besprühten Seite.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          hallo,
          die Farbe wird innen aufgesprüht?
          • streule01
            Junior Member
            • 29.05.2014
            • 15
            • manfred
            • 79618 Rheinfelden
            Ja von innen.
            Dann kannst von aussen die Scheiben anfassen und nichts passiert.
            mfg.Manfred
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Habe dafür diese Spraydose gefunden :
              Tamiya PS-31 Rauch Transparent Lexan Spraydose 100ml - Kotte & Zeller
              Die tönt ja grau.
              Gibt es die auch in anderen Farbtönen, wie blau oder auch braun?
              Wollte damit an einem Wasserflugzeug, die Scheiben passend, braun tönen?
              GruÃ? Alex
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  Hallo Doktor Rotor,
                  kriegt man das einigermaßen sauber/gleichmäßig hin, wenn man da von innen reinsprüht?
                  Ich stell mir das kompliziert vor.
                  Baue gerade eine Bo 105 und würde das auch gerne verdunkeln (bau kein Cockpit, 500er Größe).
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                    Hallo Doktor Rotor,
                    Ich heiße David
                    Wenn man die Kanzel zb gut abklebt (von außen) damit da nichts dran kommt, geht es eigentlich recht gleichmäßig. Du musst nur schon neben der Kanzel anfangen zu sprühen (mit genug Abstand) und dann von rechts nach links oder anders herum sprühen und immer wieder neben der Kanzel anfangen den Sprühkopf zu drücken. Bei mir sieht man ein paar Lunker weil das mein erstes mal war und ich mich erst danach schlau gemacht habe. Die Seitenscheiben wurden dann schon viel besser und ohne Lunker. Aber auch wenn es von innen nicht so schön ist fällt es von außen nicht auf wie man auf meinen Bildern schön sieht.
                    • daybyter
                      • 12.06.2007
                      • 1046
                      • Kaiserslautern / Deutschland
                      Tönungsfolie Blau | eBay
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        Folie geht sicher auch aber ob man das sauber hin bekommt ? Zumindest beim Auto ist es oft zum verzweifeln.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          Hallo David,
                          alles klar.
                          Welches Spray hast du genommen?
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            Hallo David,
                            alles klar.
                            Tamiya ps-31 smoke
                            Davon am besten 2 Dosen kaufen. Die sind schnell leer. Aber je nachdem wie dunkel du die Tönung haben möchtest könnte eine reichen.
                            • Puschkin
                              • 13.11.2009
                              • 951
                              Im KFZ Bereich gibt es auch Spray für die Scheiben zu tönen
                              von der Firma Folia Tec in versch. Farben .
                              Manfred
