Trittleiste befestigen...Idee gesucht
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo Zusammen.
    Ich möchte meiner BO Trittleisten verpassen. (Längs über beide Kuvenhalter)
    Nun finde ich leider keine Lösung diese an den 18mm Rohren zu befestigen, so dass es auch optisch noch gut aussieht
    Ich möchte keine Löcher ins Rohr bohren, damit ich die Leisten wieder entfernen kann...
    Wie habt Ihr sowas gemacht?
    Gruss Armin
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Trittleiste befestigen...Idee gesucht
    Was spricht gegen die Löcher? Ansonsten eine Klemmhülse bauen. Kleines Roht mit Innendurchmesser = Außendurchmesser vom Gestell. Längs einschlitzen und mit nem Metallband und Schraube spannen. Daran dann nen Träger für die Trittleiste
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Schau mau bei Tailor helicopter.de nach
      Michael hat solche und passt dir diese auch in der grösse an.
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Sorry
        Jack-Tailor.de
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Es gibt auch die Seilklemmen.
          Sowas in der Art könntest du auch dort anbringen.
          Quasi ein U mit Gewinden an den Enden. Entweder dann zwei Löcher ins Trittbrett und die Muttern von vorne sichtbar oder den Bogen vom U ins Trittbrett und dann von hinten ein Stück Blech mit zwei Bohrungen zum Befestigen nehmen.
          • leffty
            • 06.10.2008
            • 284
            • Armin
            • Graubünden CH
            Habe mir auch überlegt ob ich Heckservo-Halter verwenden könnte... kennt ihr einen für 18mm ?
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Was spricht gegen 4 Löcher und Schrauben?
              Geht schnell, hält perfekt, schaut gut aus und tut garantiert nicht weh
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
