Schriftart BO 105 PAH Kennzeichnung
  • Jansen0807
    • 26.01.2016
    • 72
    • Jan
    bräuchte mal wieder eure Hilfe - will die Kennzeichnung (87 + 75) für meine BO 105 PAH plottern - normalerweise nimmt man ja für die Kennzeichnung von Bundeswehrhelis die Schriftart "DIN 1451 Mittelschrift" - bei der BO 105 passt diese Schriftart nicht - Beispiel: die "7" hat keinen Haken unter dem oberen Balken. Bei der Schriftart DIN 1451 hätte sie dieses jedoch. Insgesamt sieht die Schrift auch eher "blockig" aus ...
    Google kann mir da auch nur bedingt helfen - bin mir sicher, dass sich hier jemand damit auskennt / bereits vor diesem Problem stand...
    Danke im Voraus
    VG Jan
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Schriftart BO 105 PAH Kennzeichnung
    Falls niemand den Schriftfont kennt, kannst auf vielen Seiten den passenden Font selbst suchen. Dazu kann man zB auf Schriftarten und Fonts kostenlos zum gratis Download - 13.000 Schriften frei herunterladen - Schriftarten-Fonts.de den gewünschten Text als "eigenen Vorschautext" speichern. So werden die Schriften gleich richtig angezeigt.
    Das ist allerdings bei der Masse der verschiedenen Fonts eine Heidenarbeit.
    Du kannst eine Vorauswahl treffen indem Du zB erst einmal nur "normale Schriftarten", "eckige Schriftarten" oder "schwere Schriftarten" durchsuchst.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Hallo Jan,
      such dir ein Bild im Web und zeichne die Schriftart nach, ist die einfachste Lösung.
      So mach ich es immer wenn es eine Schriftart ist die nicht geläufig ist, sonst suchst du dich kaputt.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • D-KOLE
        • 17.09.2006
        • 678
        • Georg
        • im Chiemgau
        Hallo Jan,
        Vielleicht kannst du hier was finden..... rc network bw schrift alt neu - Google-Suche
        Gruß Georg
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Bei den scale Flächen Fliegern solltest du auch fündig werden.......
          • Jansen0807
            • 26.01.2016
            • 72
            • Jan
            Hallo zusammen, besten Dank an alle! Habe bei meiner Recherche festgestellt, dass es wohl auch nicht nur eine Schrift gab - so hat man sicherlich auch ein wenig "Regelfreiheit". Die Schrift, bzw. das Zahlenformat, welches die US NAVY verwendet, kommt einer Art der Kennzeichnung recht nahe. Ich denke diese Schriftart werde ich suchen und verwenden...
            VG Jan
            • Jansen0807
              • 26.01.2016
              • 72
              • Jan
              [MENTION=1269]jürgen[/MENTION]: dein Tipp mit den Schriftarten ist Hammer! Danke! Grad ausprobiert...
              • ulc22
                • 05.09.2002
                • 901
                • marco
                • Ulm u. Umgebung
                Doppelpost.
                Zuletzt geändert von ulc22; 02.01.2017, 18:05. Grund: Doppelpost
