ich denke aktuell darüber nach, mir eventuell eine Hughes 500E (700er Größe) vom Heli-Center Berlin aufzubauen. Ich würde diesen Heli gerne mit einem 5-Blatt Hauptrotor ausstatten. Die Mechanik stelle ich mir komplett von PSG vor.
Ich habe von Scale-Helis noch nicht viel Ahnung und habe nur mal einen kleinen 450er Scaler aufgebaut. Mit der 700er Hughes würde ich gerne recht sportlich fliegen, also auch forcierten Kunstflug mit entsprechender Motorisierung. (mind. 12 besser 14S)
Falls nur scalemäßiger Rundflug geht, würde ich mir das Ganze nochmal überlegen wollen.
Daher meine Fragen an die Erfahrungsträger:
- ist ein 5-Blatt Rotorkopf überhaupt für mehr als Scale-Flugstil tauglich, also kann man damit auch Kunstflug machen? Mir geht es in erster Linie um die Belastbarkeit, weniger um die Ansteuerung.
- welche Drehzahl ist bei einem 5-Blatt Hauptrotor in 700er Größe anzustreben?
- welche Blätter gibt es da? Sind die Blätter dann schmäler, als bei einem 2 oder 3-Blatt Kopf?
- ist das alles prinzipiell machbar / denkbar ?
Vielen Dank für Eure Einschätzungen
und viele Grüße
Rolf
