Idee für Raketenwerfer und Rauch gesucht
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    an meinem Airwolf würde ich den Raketenwerfer gerne nutzen.
    Würde reichen wenn nach hinten raus ordentlich Qualm kommt.
    Abschuss von Knallkörpern nicht unbedingt.
    Könnte mir vorstellen vorne einen stationären Knallkörper rein, und nach hinten hin Rauch.
    Auf den Goto kann man ungefähr die Dimensionen sehen.
    Vorne ca. 13mm Durchmesser. Hinten 6mm.
    Die 13mm gehen leider nicht in das Gehäuse rein. Ein längeres Rohr eben nur mit 6mm durch.
    Oder ca. 10mm Im Gehäuse.
    Cool wäre eine kleine Mini Elektrosmoke Anlage.
    Da habe ich aber nur die von Smoke EL gefunden. Das ist mir aber zu teuer.
    Weiß nicht ob man die drei kleinen Rauchpatronen im Flug überhaupt sieht.
    Hat da jemand eine Idee?
    Anbei noch das Versuchsvideo.
    Kleine Rauchpatrone in Airwolf Raketenwerfer - YouTube
    Gruß Andre
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    AW: Idee für Raketenwerfer und Rauch gesucht
    Nimm doch eine E-Zigarette und eine Art Lüfter/ Pumpe.
    Die qualmen doch ganz ordentlich.
    Musst nur irgendwie vom Rumpf mit einem Schlauch in die Raketenwerfer kommen.
    Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2016, 15:05.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Dein Gedächtnis lässt nach....guckst du: Raketenwerfer / Pyroeffekte - RC-Heli Community
      GruÃ? Michael
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Hmm , hab das hier verbaut:
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
