Jetranger Experimental
  • Mupet
    • 31.08.2009
    • 201
    • FMC 63 - Pirmasens
    AW: Jetranger Experimental
    1,5 kg
    Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
    R22 Direktantrieb.
    Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
    • Mupet
      • 31.08.2009
      • 201
      AW: Jet Ranger Experimental
      Es gibt was neues:
      Endlich eine Lösung fürs Startup gefunden - Version 5.0 hat dieses Problem nicht.
      R22 Direktantrieb.
      • Helinobby
        • 02.01.2010
        • 648
        • Norbert
        • Berlin
        Super Projekt!!!
        Werde gespannt mitlesen da ich auch gerne große Scaler fliege und auch alle meine Helis auf E-Antrieb umgebaut habe!
        Zur Zeit bin ich an einer Bell 212 von Vario dran mit 2,36m Rotorkreis. Eigentlich ein Turbinenmodell aber ich hoffe ich bekomme sie mit 12S und dem Pyro 800-45 in die Luft!
        Geschwebt ist sie schon einmal im Rohbau habe allerdings aus Sicherheitsgründen lieber auf 12mm Rotorwelle umgebaut und warte jetzt auf die Taumelscheibe.
        Verbaut ist eine Vario xperience-Mechanik mit 5mm Flexwelle zum Heck. Erstflug demnächst. Allerdings gibt es schon einige dieser Umbauten hier im Netz, sogar mit 6S Antrieb!!!!!
        Ich fliege mit einem "alten V-Stabi" mit Scale-Software kann ich nur empfehlen
        Habe das Teil auch in meiner Vario Bell 230 mit 1,80m Rotorkreis im Betrieb und hatte kaum Schwierigkeiten. Das 3GX kenne ich von der Bedienung her leider nicht.
        Alles Gute weiterhin und lass uns Teilhaben!!!!
        Gruß aus Berlin
        Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
        • Helinobby
          • 02.01.2010
          • 648
          • Norbert
          • Berlin
          Und das ist die Bell 230
          fliegt mit 10S
          Ich sehe gerade das beide Bilder noch die Paddelversion haben!?
          Inzwischen sind beide umgestellt auf FBL!
          • Helinobby
            • 02.01.2010
            • 648
            • Norbert
            • Berlin
            Hier sieht man es
            Alerdings noch mit 10mm HRW
            • Mupet
              • 31.08.2009
              • 201
              Hallo Helinobby,
              eigentlich fliegt jeder noch so schwere Koffer. Nur die Flugzeit nimmt dann mit steigendem Gewicht ab
              Aber ob ich 10 oder 15 Minuten in der Luft sein kann, ist mir egal...
              In meinem Video am Threadanfang betrug der Schub 8 kg und die Stromaufnahme aus einem 10er Lipo 18 Amp. Drehzahl war 850 U/min.
              Diese Werte machen Mut, so ein Projekt mal durchzuziehen.
              Gruß nach Berlin - Peter
              R22 Direktantrieb.
              • Mupet
                • 31.08.2009
                • 201
                Heute llief der Antrieb mal zur Probe:
                R22 Direktantrieb.
                • Mupet
                  • 31.08.2009
                  • 201
                  Heute versorge ich euch mit weiteren Einblicken.
                  Wie durch ein Wunder kann ich die Akkus genau unter der Rotorwelle einbauen.
                  Alle meine Modelle haben die Akkus fest verbaut. ßber 9 und 25 polige Computersteckverbinder wird ODB-Diagnose betrieben.
                  Auf dem Oberdeck kann man ganz rechts den ESC für den Heckrotor erkennen.
                  Es sind 15kg Digitalservos direkt an 2 Zellen FePo angeschlossen.
                  Die Stromversorgung vom Empfänger und 3GX erfolgt jedoch getrennt über einen 5 V Linearregler aus dem 3zelligem Heckrotorakku.
                  Ob der Motor im Heck das neue Setup stemmen kann, wird sich zeigen.
                  Damals in der Benzinversion hat er es gepackt.
                  Frage in die Runde: Wer ist der Hersteller des Rumpfes?
                  [OT] endlich bin ich zum Member aufgestiegen und darf nun auch Bilder posten.
                  R22 Direktantrieb.
                  • schuco-uli
                    • 12.04.2007
                    • 51
                    • ulrich
                    Hallo, ich glaube das der Rumpf von SSM Technik war. Die Firma gibt es so nicht mehr ,ist aber von einem Mitbewerber übernommen worden. Ich meine es ist eine Firma in ßsterreich oder Schweiz,aber das weiß bestimmt jemand hier im Forum.
                    Mfg Uli
                    • Daobenfliegter
                      • 01.06.2011
                      • 1130
                      • Rene
                      • Ja
                      SSM ist jetzt in der Schweiz zuhause. A.L.K.
                      Ob es allerdings ein Rumpf von SSM ist, kann ich nicht sagen.
                      Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 14.11.2016, 11:46.
                      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 14.04.2009
                        • 802
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        Sehr schön wie die Maschine schnurrt, so ganz ohne Getriebe! Cooler Heckrotor
                        Gruss Lukacs
                        Homepage:
                        http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen
                          ...bin mal gespannt wie sich das "Experiment" im Flug bewährt, ich meine wie sich der Motor z.B. bei Vollpitch verhält.
                          Das finde ich auch interessant. Ob die genug Drehmoment haben?
                          Das ist ja so ein bisschen die Schwachstelle bei diesen Motoren.
                          • 450rex
                            • 08.04.2012
                            • 308
                            ich fliege seit Jahren im Trex450 mehrere 3gx erfolgreich und sehr gerne. Das setup geht ohne PC, zumindest mit Spektrum und Satelliten hatte ich nie Probleme.
                            Die Version 3.1 läuft bei mir sehr gut, viele sind von 5.0 auf 4.0 zurück wegen Probleme am Heck (Stabilität). Eigentlich mag ich es nicht, wenn alle das 3gx verteufeln, jedoch würde ich hier anraten bei so einem aufwändigen Projekt ein anderes Stabi in Betracht zu ziehen.
                            Begründung : Bei scale Helis gehen scheinbar viele user auf Systeme mit Rettungsfunktion. Zudem wird dir kaum jemand helfen können, wenn du Probleme bie den Einstellungen hast.
                            Für mich ist das 3gx am 450 eine super Lösung, bei so einem grossen Zeitaufwändigen Model würde ich dir eher zu einem System raten das erprobt ist.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Hallo Peter ... bin ja auch ein Fan von leisen Antrieben ....an an Direkt habe
                              ich mich noch nicht rangetraut
                              Drücke Dir die Daumen für den Erstflug
                              ps. kannst Du mal die Bezeichnung des BL`s uns mitteilen?
                              GruÃ? Harald
                              • Mupet
                                • 31.08.2009
                                • 201
                                Hallo Harald 365
                                es handelt sich um einen Bafang Getriebe-Nabenmotor für 36 V Nennspannung.
                                Kv= 50. Leerlaufdrehzahl bei 20 V - ca. 1000 U/min.
                                Die Dinger gabs mal preiswert wegen fehlerhafter Welle/Statorverbindung als Neuware für unter 30 €.
                                Gruß - Peter
                                R22 Direktantrieb.
