Und so sieht das Ganze ohne Rumpf aus. die Steckungen sind diesmal so super geworden, dass ich mit dem Hammer nachhelfen musste, da ist kein Tropfen Klebstoff dran. Als nächstes kommen die Erleichterungslöcher in den Halbspant und am hinteren Spant denke ich mir eine obere Mechanikbefestigung aus. Bin mal gespannt, wie das Ganze heute-Abend aussieht.
Da bin ich auch mal gespannt, wie Du die obere Mechanikbefestigung bewerkstelligst.
Viel Erfolg
Danke, aber das wird nicht so tragisch, ich habe ja inzwischen genug Erfahrung mit meiner "Podest-Befestiegung" an meinem Motorträger, daher weis ich, dass die obere Befestigung eigentlich nur vorbeugend zur Vibrationsbekämpfung da ist. Die 4-Punkt-Befestigung unten, ist eigentlich schon ausreichend.
Roland
Das ist sie mit absoluter Sicherheit nicht!
Du mußt dafür sorgen, dass die Mechanik unten u. OBEN mit der Zelle verbunden ist!
Sonst gehts schief!!!
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Keine Panik, mach ich ja und auch die obere Befestigung wird nicht nur zur Zierde da sein!
Nebenbei, meine Lockheed ist schon mal nur unten befestigt geflogen! War ein Versehen und auch nur ganz kurz aber da war nix von Vibrationen oder ßhnlichem zu spüren/sehen.
Für heute habe ich aber genug, die unteren Befestigungen sind fertig und die Bodenplatte ist mit den Versteifungen verklebt und im Halbspant sind die Erleichterungslöcher.
Morgen geht es weiter.
Roland
Und eben hat auch noch der DHL-Bote ein Paket vom Helioldie vorbei gebracht die neue Frontscheibe! Selten eine dermaßen gute Qualität gesehen. Jetzt muss ich nur noch neue Seiten und Dachscheiben auftreiben.
Roland
Hallo Roland
Habe Gestern ebenfalls meine Frontscheibe (top Qualität) von "Helioldie" erhalten - herzlichen Dank Martin
Die obere Befestigung ist fertig und sollte auch einiges aushalten können, vielleicht wird der Hauptspant im Bereich der oberen Halter noch von hinten mit 2mm Sperrholz aufgedoppelt.
Platz ist noch an allen Ecken und Kanten aber ich hätte mir doch schon vorher ein paar Gedanken machen können, oder? Wahrscheinlich werde ich noch eine kleine Platte unter das Podest an den Hauptspant bauen, da wäre dann auch Platz für die Bel.
Roland
Auch wenn heute wieder Arbeit angesagt war, konnte doch noch ne Kleinigkeit gebastelt werden!
In der Mittagspause habe ich mir 2 mm Kugellager und 2 mm Federstahldraht besorgt und heute Abend dann aus 6mm CFK-Rohr 7mm Alu-Rohr den Lagern und dem Draht mal die Welle 3 Fach kugelgelagert zum Winkelgetriebe vorgefertigt. Bis jetzt alles nur zusammen gesteckt aber das wird schon! Jetzt fehlen nur noch die Spanten im Heckausleger um die genaue Position für Getriebe und Welle zu finden.
Roland
