Gens Ace 3s Lipo als BEC Stromversorgung
  • hillbilli
    • 10.11.2012
    • 64
    in meiner neuen Apache habe ich ein 3S Lipo Gens Ace 3s RX Lipo als Stromversorgung des BEC eingebaut.
    Als BEC habe ich ein MTTEC Keto HV BEC verbaut, das mir die 12.8 Volt auf 7 Volt runtertransformiert.
    Nun da mir meine erste Apache wegen Stromausfall abgestürzt ist, (MTTEC BEC hing am 12 S Lipo) habe ich mich für diese Lösung entscheiden.
    Nun meine Frage:
    Reicht ein RX Lipo als Versorger eines BEC ?
    Macht das zwischenschalten des Keto HV BEC Sinn?
    Ich bin da etwas verunsichert und will nicht wegen eines blöden ßberlegungsfehler meine Apache verlieren.
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Christian
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: Gens Ace 3s Lipo als BEC Stromversorgung
    Warum denn 3S als Empfängerstromversorgung mit externem BEC? 2S reichen doch aus. Du schleppst eine Zelle unnötig rum.
    Wenn Du einen zusätzlichen Akku fliegst, würde ich kein BEC nehmen sondern eine gute Weiche wie die DPSI Micro von Emcotec. Dann kannst Du sogar zwei 2S anschliessen die halb so groß sind und hast Redundanz! Das BEC ist ja dafür gemacht, aus dem Flugakku den Empfänger zu versorgen, wenn der Regler kein eingebautes BEC hat.
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Powerbox Sensor an 2x 2s Lipo.
      Mein Setup in der großen Bell UH (2,36m)
      -BEC des Kosmik 160 + Powerbox Sensor, eine 100% Sicherheit gibt es nicht.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • hillbilli
        • 10.11.2012
        • 64
        Danke für Eure Antworten.
        3s habe ich gewählt, weil ich die Beleuchtung und den Scheinwerfer auch noch daran anschliessen möchte.
        Grüsse
        christian
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          Das macht man nicht!
          • Matze79
            • 05.06.2015
            • 209
            • Matthias
            • Penig
            Also meine zwei großen fliegen mit nem opto Regler und als Bec hab ich das dyamond super Bec verbaut betreibe es mit 3s Akku und Beleuchtung hängt auch mit dran und das Fahrwerk. Nie Probleme gehabt.
            Gesendet von meinem KC-S701 mit Tapatalk
            • Black Thief
              • 21.06.2005
              • 580
              • Franz-Josef
              Sind das die Lipos die nur 1C Belastung aushalten, die sind eigenlich nur als Senderakku
              zu gebrauchen.
              Nicht als Empfängerakku geeignet
              Grüße Franz-Josef
              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
              • Matze79
                • 05.06.2015
                • 209
                • Matthias
                • Penig
                Nee ich hab normale Flugakkus dran. ð??ð???
                Gruß Matthias
                • hillbilli
                  • 10.11.2012
                  • 64
                  Danke Franz-Josef das habe ich befürchtet....
                  • Black Thief
                    • 21.06.2005
                    • 580
                    • Franz-Josef
                    Link vergessen
                    Gens ace 2600mAh 11.1V TX 3S1P Lipo Battery pack - Gens Ace
                    Grüße Franz-Josef
                    zu gebrauchen.
                    Grüße Franz-Josef
                    • hillbilli
                      • 10.11.2012
                      • 64
                      Habe mir jetzt einen neuen 3s Lipo bestellt.
                      Danke Franz-Josef
