ADAC Ec 145 in 450er Grö�e
  • Matze79
    • 05.06.2015
    • 209
    • Matthias
    • Penig
    AW: ADAC Ec 145 in 450er Größe
    Zitat von Matze79 Beitrag anzeigen
    Es wird mal wieder gefriemelt! Bin gerade dabei mir einen lastenbügel mit Seilwinde zu bauen. Das ganze kommt an meine Hughes 500. Ob es das so im Original gibt weiß ich nicht, ist mir auch wurscht denn es soll mir gefallen. Die Aufnahmebügel hab ich selbst gefertigt wie den ganzen Bügel. Muss jetzt noch schwarz werden und dann wird montiert.!ð???
    Gesendet von meinem KC-S701 mit Tapatalk
    Dann hab ich das gleich noch montiert...ð???
    Als nächstes ist das Spiegelgestell geplant und ein Lasthaken (funktionierend).
    Dann ist die ec 145 auch wiedermal dran! Das Material für das Landegestell ist schon da!
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      Auf sowas stehe ich. Ich habe an meinen kleinen 450er Hughes auch einiges modifiziert um ihn wie einen großen wirken zu lassen aber nicht so toll wie du. Ich finde immer wieder Kleinigkeiten die ich zb umgestalte und versuche authentischer aussehen zu lassen.
      • HeliBääda
        • 30.12.2013
        • 503
        • M Südbayern
        Cool gemacht ... schaut schick aus!
        Hat sich bestimmt auch jemand an seiner manntragenden Hughes etwas ähnlich mal montiert....
        GruÃ?, Peter
        • Matze79
          • 05.06.2015
          • 209
          • Matthias
          • Penig
          Keine Ahnung...ð???
          Kann schon sein, im Netz hab ich nur was ähnliches gefunden...
          • HeliBääda
            • 30.12.2013
            • 503
            • M Südbayern
            ...wenn meine mal gscheit fliegt, gehts an an die kleinen Details....
            ACL und Positions-Leuchten sind schonmla vorsichtshalber montiert, aber noch nicht angeschlossen....
            Hinten an der Heckfinne wird es eh noch interessant- da habe ich erstmal nur das Kabel mit der LED nur so um die Heckfinne fest mit Isolierband fest geklebt (also richtig zugewickelt, damit nix in den HR gerät) bis mir eine schöne Lösung einfällt.....
            GruÃ?, Peter
            • HeliBääda
              • 30.12.2013
              • 503
              • M Südbayern
              Hey, dann brauchst du noch ein grösseres Trittbrett
              GruÃ?, Peter
              • Matze79
                • 05.06.2015
                • 209
                • Matthias
                • Penig
                Hast du auch ne 600er?
                Da ist die Finne hohl. Mit einem 1mm Bohrer von der Halterung reingebohrt und die Kabel sind weg...
                • HeliBääda
                  • 30.12.2013
                  • 503
                  • M Südbayern
                  nein leider "nur" 500er Rex (also nicht mal ein richtiger 500er)
                  GruÃ?, Peter
                  • Matze79
                    • 05.06.2015
                    • 209
                    • Matthias
                    • Penig
                    Hab mal wieder was an der ec gemacht, um die Zeit des Wartens auf das Paket von Roland zu überbrücken.
                    Rohbau Landegestell steht. Die Kufen werden noch angepasst und die Länge des Gestells, danach wird gelötet!ð???
                    • Matze79
                      • 05.06.2015
                      • 209
                      • Matthias
                      • Penig
                      Schritt 2 ist getan
                      • Matze79
                        • 05.06.2015
                        • 209
                        • Matthias
                        • Penig
                        Ich hab das lange Wochenende genutzt und mal an der EC weitergemacht. Grundiert, und Nieten aufgebracht.ð???
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 865
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          sieht gut aus Sehe ich das richtig? Du hast den Spalt zwischen den beiden Rumpfhälften auch aufgefüllt? das hatte bei mir am Rumpf auch nicht schön gepasst (600er EC 146 Rumpf)
                          • Matze79
                            • 05.06.2015
                            • 209
                            • Matthias
                            • Penig
                            Ich habs versucht. Hab da Isolierband zwischen die Rumpfteile gemacht und dann den Spalt gespachtelt, geschliffen ( über das isoband) , danach die Hälften getrennt und etwas entgratet. Aber durch das entgraten bzw Kante brechen wirkt der Spalt wieder größer...ð??­
                            • Mo83
                              • 13.06.2015
                              • 865
                              • Moritz
                              • Bremen und umzu
                              Ich hab die eine Rumpfhälfte mit Trennwachs bearbeiter an der Kontaktfläche, danach bin ich noch mit nem Trennlack drüber, dann die Hälften zusammengesetzt, von hinten alles mit Crepp dicht gemacht und dann Epoxidharz mit Baumwollflocken drin (sehr Zähflüssig mit einer Spritze und nem Spachtel eingearbeitet. Nach dem aushärten die Hälften getrennt, dann wieder zusammen unbd dann geschliffen, Harz stand etwas über. Danach sieht man so gut wie keinen ßbergang. Sieht stellenweise aus wie ein Teil. Aber ordentlich Arbeit. eine Seite ist fertig, andere ist grade in der Schleifphase
                              600er Scale EC145 - RC-Heli Community
                              Da sind Bilder meiner bemühungen drin
                              • Seeyou
                                • 19.05.2011
                                • 306
                                • Marco
                                • Hannover
                                bin seit kurzem auch dabei mir eine EC145 aufzubauen. Technik ist der T Rex Pro DFC umgebaut auf Riehmenantrieb. Heute war Technik Test. Dabei hatte ich starke Vibrationen so das kein schweben möglich war.
                                Jetzt meine Frage. Ist deiner auch mit riehmenheck oder starrgetriebe Heck?
                                Wie sind die Erfahrungen. Welches Lösung ist besser?
                                Mir Schein das die Montage bei starrgetriebe deutlich einfacher ist.
