längere Hauptrotorwelle für 700er Jetranger
  • Pfanni
    • 17.07.2008
    • 865
    • Österreich
    Hallo liebe Scalefreunde,
    kennt jemand von Euch eine Bezugsquelle wo ich eine verlängerte Hauptrotorwelle mit passender FBL Blatthalteransteuerung herbekomme?
    Ich möchte meinen 600er Rex den ich auf 700er gestretched habe in einen 700er Jetranger Rumpf einbauen. Dafür möchte ich die passende Optik mit dem hohen Hauptrotor verwirklichen. Gibt es dafür einen passenden Umrüstsatz? Oder bleibt nur die Möglichkeit eine Welle samt Ansteuerungsgestänge selbst zu drehen?
    GruÃ? - Pfanni
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: längere Hauptrotorwelle für 700er Jetranger
    Hallo Pfanni,
    ich hatte kürzlich das selbe Problem.
    Ich habe mir einen 1,80 Meter Jet Ranger mit
    einer TDR 800 Mechanik aufgebaut. Da die Hauptrotorwelle
    um ca.5cm zu kurz war habe ich mir eine Welle von einem Logo
    600 die genau die fehlenden 5cm länger war einfach angepasst
    für die TDR Mechanik (1 Loch der Welle von 3 auf 4mm aufgebohrt
    und das Loch für die Befestigung vom Rotorkopf einfach neu gebohrt).
    Den TS Mitnehmer habe ich dann auch von Miikado verwendet, die Gestänge
    musste ich mir dann halt selbt anfertigen. Kein Hexenwerk und läuft
    seit etwa 25 Flügen (siehe auch hier:Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik - RC-Heli Community)
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Hallo Pfanni für diesen Zweck hole ich mir aus dem Baumarkt 10 mm Silbestahl, ( 1m ) , schneide auf Länge ab u. bohr oben u. unten die 3mm Löcher . Die Gestänge muß man schon selber herstellen.
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • Pfanni
        • 17.07.2008
        • 865
        • Österreich
        Danke für Eure Antworten! Dann weiß ich wie ich weiter vorgehe. Mit Hilfe der Ständerbohrmaschine werd ich die Löcher bohren. Die Blatthalteransteuerung mache ich mit 2,5 oder 3mm Gewindestangen, die in ein Kohlerohr durchgehend eingeklebt werden. Sollte dann auch klappen.
        @Thomas: Dein Jetranger sieht sehr schön aus! Den Bericht habe ich auch verfolgt. Ich wollte auch immer einen mit 1,80m Rotorkreis bauen. Aber ich denke da ist mein gestretchter 600er einfach zu klein dafür...
        Zuletzt geändert von Pfanni; 30.07.2016, 19:52.
        GruÃ? - Pfanni
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Wird es einen Baubericht mit Bildern geben?
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            Hmmm...eher nicht, weil die wenige Zeit die ich zum Modellbau habe, möchte ich auch für's Bauen nutzen. Aber ausschließen tu ich mal nix :-)
            Erstmal möchte ich meinen Baubericht von der 500er EC mit Fenestron abschließen, bevor ich was neues mache.
            GruÃ? - Pfanni
            • alpen flieger
              • 30.11.2008
              • 821
              • Markus
              • www.alpen-flieger.at
              Ich habe für meine AS 350 (700er Größe) eine längere Rotorwelle von microhelis.de anfertigen lassen. Kannst du auf Wunsch mit allen Bohrungen bestellen. Kostet nicht die Welt und passt dann dafür ganz genau.
              GruÃ?,
              Markus
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Hallo Pfanni
                Na dann......hoffe ich mal...
                Es müssen ja keine 100 Seiten und 1.000.000 Bilder von jedem kleinsten Detail sein
                Ein paar Bilder, kurze Beschreibung des fertigen Helis mit verbauten Komponenten...Fertig
                • Gazelle16
                  • 29.12.2015
                  • 20
                  • Burckhard
                  Hallo Pfanni,
                  du kannst dich an die helicoptermanufactur wenden. Die machen dir die Welle wie du sie brauchst.
                  Habe den Service schon zwei mal genutzt. TOP!
                  Burckhard
