Empfängerstromversorgung bei Elektro Gro�modell
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    ich hab ja schon einiges gebaut aber hier bin ich mir etwas unsicher. Deshalb würde mich die Meinung der Betreiber von Elektro Großmodellen interessieren.
    Es geht um ein Scale Modell mit 2,4m Rotorkreis, und ca. 20kg. Der Antrieb ist 12S Elektrisch mit einem Kosmik 160HV.
    Reicht das 7A Kosmik BEC da aus?
    Wie habt Ihr die Empfänger Stromversorgung bei euch geregelt? Nehmt Ihr das BEC vom Kosmik mit Stützakku? oder habt Ihr eine komplett seperate Stromversorgung mit einem Weichensystem wie das bei Turbinen üblich ist.
    Eine Begründung warum und ob es so länger im Einsatz ist wäre sehr nett.
    GruÃ? Frank
  • arnair
    • 22.11.2010
    • 175
    • Werner
    AW: Empfängerstromversorgung bei Elektro Großmodell
    Hallo Frank,
    schau mal hier:
    Empfänger-Akku in Grossmodell - RC-Heli Community
    Gruss, Werner
    Arn-Air, Modellhelikopter
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      Hallo Werner,
      da geht es aber um Turbinenmodelle. Da weiß ich was ich verbauen würde.
      Es geht mir hier speziell um Elektro mit dem Kosmik. Der hat ja eigentlich ein gutes BEC, aber reicht das?
      GruÃ? Frank
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        Hallo Frank,
        in meiner im Bau befindlichen UH-1D mit 2,36m Rotordurchmesser, verwende ich zusätzlich zum BEC des 160 Cool Kosmik noch die Powerbox Sensor, Ausgangsspannung 5,9V stabilisiert.
        Geflogen wird der Heli mit einem:
        -Pyro 800/40L
        -Cool Kosmik 160 HV
        -10s X-Tron 5600
        -Flugzeit ca. 9 min.
        Angeschlossen habe ich es über Kreuz:
        -Master des Kosmik an das V-Stabi SilverLine
        -Slave an den Graupner GR-24
        ebenso dann von der PowerBox Sensor
        -eine Leitung zum V-Stabi
        -eine Leitung zum Empfänger
        Vor dem Flug wird zuerst der Flugakku angesteckt (System Bootet) und dann schalte ich die PowerBox dazu.
        Funktioniert nun schon zehn Flüge ohne jegliche Probleme.
        Warum so gemacht ?
        Weil mir die 90€ der Powerbox es Wert sind bei einem Heli in dieser Preisklasse "doppelte" Sicherheit zu haben. Eine 100% Sicherheit wird es eh nie geben, aber man hat seines getan.
        Und da ich eh meine Beleuchtung mit 2s-Lipo betreibe, ging alles in einem und das Gewicht vorne brauch man auch.
        In meiner EC-135 fliege ich "nur" mit dem BEC des Jive 80+ HV und das schon 3 Jahre ohne Probleme.
        Bell UH-1D
        EC-135
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Hier noch ein Log.
          GruÃ?, Detlef
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            Wenn ich das richtig lese sind die BEC Peaks bei 4,8A, das wäre ja recht human.
            Es geht nicht ums sparen, bei der ganzen Sache, sondern darum was am besten ist.
            wenn z.b. eine Weiche genommen wird an der die Servos direkt angeschlossen sind, wird das BEC des Reglers ja eigentlich für die Servoströme nicht genutzt, oder?
            GruÃ? Frank
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              So sollte es sein, Plusleitung des Masterkabels vom Kosmik muss dann getrennt werden und das Slavekabel braucht man dann auch nicht.
              Bei mir ja auch nicht, aber ich mache es immer so " So wenig wie möglich , so viel wie nötig" und das passte bis dato.
              Und der Platz in einem "großen Scaler" ist auch nicht unbegrenzt. Deshalb fiel die Wahl auf die Powerbox Sensor, man braucht wenig Platz und hat zwei getrennte, auf 5,9V stabilisierte Stromkreise.
              GruÃ?, Detlef
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                Soweit richtig, allerdings macht der Sensorschalter nur 5A
                GruÃ? Frank
                • MarkusD
                  • 09.02.2008
                  • 690
                  • Markus
                  Ich denke das die Auswahl der Servos entscheidend ist - hier kommt es bei manchen Typen zu starken Rückströmen
                  Schau mal bei Vstabi.info unter Heli und dann Elektronik....
                  Hinweise zu Servos | VStabi
                  Spannungsversorgung | VStabi
                  Im Zweifel hilft dann das hier: HV²BEC ALU | R²prototyping gmbh
                  • F.Pock
                    • 06.08.2011
                    • 930
                    • Lsc Leverkusen
                    Hallo Markus
                    sehr interessant. Ich werde dann dementsprechend was verbauen und mich nicht nur auf das BEC des Kosmik verlassen
                    GruÃ? Frank
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      Hallo Frank,
                      du hattest nach Erfahrungen gefragt und ich habe Dir meine mitgeteilt, was Du nun daraus für Schlüsse ziehst musst Du selbst entscheiden.
                      Meine Servos sind die Savöx SA-1256TG auf allem.
                      PS:die PowerBox System hatte ich auch in meiner 2,2m Velox Revolution II und da hatten die Servos mehr zu tun.
                      GruÃ?, Detlef
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        Ich hab den auch in meiner Pht-2 Lama und keine Probleme damit. Bei der Pht-2 Hughes habe ich allerdings schon was anderes eingesetzt.
                        Ich werde dann eine Evolution verbauen, die war auch dabei. Mich hat das nur etwas gewundert.
                        GruÃ? Frank
