Roban EC 135 Super Scale 800
  • Thomas Z
    • 05.10.2016
    • 70
    • MSV-Schwalbe Damnatz
    #646
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    Ich habe bei meinen Puppen alles gekürzt:
    Oberkörper
    Unterarme
    Unterschenkel
    Sieht dann wieder ok aus
    werde es auch so machen, hoffe nur das der Kopf dann nicht zu groß wirkt, ach was solls es gibt ja auch Piloten mit Wasserkopf
    Gruß Thomas
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #647
      Zitat von Thomas Z Beitrag anzeigen
      Gruß Thomas
      Könntest Du nach erfolgter "Operation" sagen um wie viel mm die einzelnen Teile gekürzt wurden ?
      Grüße,
      Dirk
      • scalefan
        • 17.02.2013
        • 66
        • Tobias
        #648
        Barbie und Ken passen etwas gekürzt wunderbar in meine Vario EC 1:6. Ist ja fast gleich gross wie die von roban...
        • Rex600N
          • 24.12.2008
          • 502
          • Schweiz
          #649
          Ich habe diesen Piloten hier im Einsatz in meine Bell 429.
          Nach erfolgreichem probe sitzen in der EC 135 habe ich wieder zwei ( Pilot und Flughelfer ) geordert
          Hier der Link
          Pilotenpuppen 1:7 in Pilotenuniform - scale-pilots.ch
          Sind auch Qualitativ top.
          Grüsse aus der Schweiz
          Martin
          • Thomas Z
            • 05.10.2016
            • 70
            #650
            So, habe angefangen meinen Variopiloten zu kuerzen, sieht aus wie ein Kettensaegen Massaker 1cm an den Unterschenkeln, 1cm an den Oberschenkeln und 1cm im Unterkoerper,den Hintern und die Oberschenkel habe ich noch ca.0,5 cm abgeflacht damit er tiefer sitzt. Was mich noch stoert ist die breite des Oberkoerpers, wie ich schon geschrieben habe er ist ein absoluter Bodybuilder er wuerde so in das Cockpit passen, mal sehen ob ich die Arme noch kuerze, werde ihm morgen mal seinen Azug wieder anziehen und sehen wie er dann aussieht. Ich muss aber sagen das der 1/7 Pilot auf den Bildern passiger wirkt.
            Gruss Thomas
            • Thomas Z
              • 05.10.2016
              • 70
              #651
              Habe mein Piloten bearbeitet, also bei dem was ich weggeschnitten habe frage ich mich warum mein Weihnachtsmann so viel Geld ausgegeben hat. Ich habe damit angefangen das ich bei den Unterschenkeln, Oberschenkeln und dem Unterkörper je 1cm rausgeschnitten habe, paste dann aber noch nicht ganz also im Unterkörper nochmal 0,5cm raus und am Hintern und den Oberschenkeln noch mal 0,5cm runter, sah dann schon ganz gut aus aber die Beine ließen sich nicht wirklich auf die Pedale setzen, also Unterschenkel ab und durch Schaumstoffstreifen ersetzt und die Stiefelschäfte gekürzt, jetzt past es, nun den linken Unterarm gekürzt damit er auch sein Gashebel greifen kann, werde Ihm noch den rechten Arm "breche" damit er auch da den Knüppel greifen kann, beim nächsten al nehme ich gleich die 1/7 Ausführung. Ach ja, seine Gurte bekommt er natürlich auch noch, habe ich noch nicht angebaut da die Sitze noch farblich behandelt werden.
              DSCN2109.JPG DSCN2110.JPG DSCN2111.JPG DSCN2112.JPG DSCN2113.JPG DSCN2114.JPG
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #652
                Oje...ja das ist schade. Man(n) gibt so viel Geld dafür aus und muss dann noch einkürzen
                Ich hab 1/7er in meiner Roban Bell 429.
                Pilot 1A. Passagier hinten dann doch zu Gross
                Aber wurde auch passend gemacht.
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #653
                  Setzt doch einfach die Pedale nach vorne wie beim Original, dann darf der Pilot auch größer sein...
                  Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • Thomas Z
                    • 05.10.2016
                    • 70
                    #654
                    Tja, waere natuerlich das einfachste gewesen, mach ich jetzt auch noch.
                    Gruss Thomas
                    • Rex600N
                      • 24.12.2008
                      • 502
                      • Schweiz
                      #655
                      Hallo Stephan
                      Stimmt in de hinteren Sitzreihen ist weniger Platz bei der Bell 429. Auch bei der 800er Bell 222 war der 1/7 Pilot zu gross. Da hatte ich als Alternative den hier.
                      Pilot Leon 1:9 - scale-pilots.ch
                      hat auch gut gepasst ohne Aenderungen.
                      Der 1/9 Pilot aus meiner abgestürzten Bell 222 durfte schon mal Probe liegen auf der Krankenliege in der EC 135 könnte passen
                      Martin
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #656
                        Hallo Martin.
                        Ok...ja der würde ev. stimmiger passen.
                        Passt denn dann das Kombi vom 1:7 ner noch?
                        Oder hadt Du selbst was geschneidert?
                        Jaa...wegrn der Krankenliege bin ich noch drann. Sie gefällt mir doch moch nicht ganz sooo wie ich wollte. Mal schauen ob ich mit Michael noch was anderes machen kann
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #657
                          Da die Bell 222 ein Zivil Hubschrauber war durfte der 1/9 Pilot natürlich seine Kleidung behalten
                          Und jetzt als Patient sowieso Was ich noch muss Ihn zu eine Prügelei schicken dass er auch wie ein Patient aussieht
                          Martin
                          • Baumi77
                            • 06.08.2005
                            • 86
                            Hätte eine Bitte, gibt es Fotos von der EC135 im Polizei Design, mich würde interessieren wie die Lackierung aussieht.
                            Danke!
                            • kawa26
                              • 15.07.2010
                              • 73
                              • Kitzeck im Sausal
                              #659
                              Hab sicher hundert Fotos, kann sie aber leider noch nicht hochladen ! Bin noch Junior Member! Ist aber wirklich eine tolle Lackierung!
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                              EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
                              T-Rex 700L Dominator BO 105
                              Apache AH-64
                              • mumpf
                                • 17.01.2011
                                • 1034
                                • Stephan
                                • Bern, Schweiz
                                #660
                                Ja die würde mich auch interessieren. Also fleissig texten das du bal hochladen kannst.
