SSM Ersatzteile bzw Ersatz
  • guenterhubi
    • 05.10.2006
    • 286
    • Guenter
    • Bonn
    Mit meiner SSM 47g Benziner hatte ich Bodenberührung mit den Blättern und suche nach Ersatzteilen für den Mikado-Kopf.
    Die Firma Mikado und ALK in der Schweiz teilten mir mit, dass es für diesen Kopf keine Ersatzteile mehr gibt.
    Aus die Maus! Was mache ich nun?
    Gibt es eine Alternative für diesen Kopf auf die 10mm Hauptrotorwelle mit Rotordurchmesser von 180 cm bei anderen Herstellern?
    Ich möchte weiterhin einen Paddelkopf ( 4x 560 mm Paddelstange) fliegen nach Möglichkeit.
    Hat jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem und kann mir diese übermitteln?
    Gibt es Ideen bzw. Anregungen dazu?
  • roebi60
    • 26.10.2009
    • 57
    AW: SSM Ersatzteile bzw Ersatz
    Hallo Günter
    Ich denke, dass der Heim-Rotorkopf oder der Rotorkopf von Vario (1005/60) passen könnten. Heim-Rotorköpfe sind gelegentlich in der "Bucht" oder derjenige von Vario im Shop erhältlich.
    Gruss Robert
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Ja, der Kopf passt
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        Mach was vernünftiges drauf. SSM hat seinerzeit auch den LSZ Kopf für seine Mechaniken angeboten. Der geht um einiges besser.
        GruÃ? Frank
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          Mein Freund hat noch so einen Kopf zu Hause, falls erwünscht, PN
          Rolf
          • guenterhubi
            • 05.10.2006
            • 286
            • Guenter
            • Bonn
            Hallo und Dank für die Hinweise!
            LSZ? Ist das der sog Ziegler-Kopf? Wenn ja, dann werde ich diesen nehmen. Er wurde mir bereits angeboten. Da ich auch eine neue HauptrotorWelle benötige, kann dann auch die entsprechende Bohrung für den LSZ vorgenommen werden.
            Nochmals Dank und Grüsse
            Günter
            PS: alle Flieger von SSM-Helis sollten sich besser mit Ersatzteilen bevorraten. Wer hat denn je geahnt, dass Sascha Schröppel so früh sich aus der Szene verabschiedet?!
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              A L K in der Schweiz hat SSM übernommen, dort bekommt man fast alle Ersatzteile.
              Home page - A. L. K. Modellbau Technik GmbH
              Rolf
              • guenterhubi
                • 05.10.2006
                • 286
                • Guenter
                • Bonn
                Betonung auf "FAST ALLE"
                Günter
