Hallo von welcher Firma muss ich später mal schauen.
Hängen in dem Sinne tut gar nix nur das, das eine Rad nicht ganz aus fährt und das Rad auch wackelt. Die anderen sind fest, versteh aber nicht warum da die drei Räder komplett fest verbunden sind mit dem Gestänge!
Handelt es sich bei Deinem Wolf um den mit den CFK Stäbchen auf die die Fahrwerksbeine aufgesteckt und mit einer Madenschraube befestigt werden ?
Wenn ja würde ich sagen das das CFK Stäbchen im Bereich der Madenschraube aufgesplittert ist .
Am besten ist es immernoch jedes Bein einzeln anzusteuern .
Drei Fahrwerksbeine mit einem Servo anzusteuern gibt auf dauer nur Probleme
