Rotorblätter 1600mm
  • putsch2
    dm-designtech
    • 26.11.2004
    • 38
    Rotorblätter 1600mm
    Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin ich versuche es mal hier bei den Scalern
    Für mein Eigenbauprojekt Koaxial Einmannhubschrauber suche ich Rotorblätter die mindestens 1600mm lang sein müssen rotoorkreis Durchmesser 3600mm aber besser wären ca. 3800mm.
    Bei MBlades hab ich schon angefragt die wären schon ganz gut aber die könnten wie gesagt noch etwas länger diese gibt es nur bis 1600mm Länge..
    Kennt jemand von euch noch Hersteller die sowas Anbieten??
    Hatt von euch eventuell schon einen Scale Heli mit einem rotorkreis von ca. 3600mm??
    Dann würde mich brennend interessieren was dieser für ein maximales Abfluggewicht Schaft ??
    Mein Plan ist es ähnlich Einen Ultraleicht Einmannhubschrauber zu bauen ähnlich wie der Gen H4 oder Hx 1 von hirobo nachzubauen.
    Motor ist ein 20ps Zweitakter vorgesehen Rotordrehzahl 700 upm.
    Mein Plan ist es am Ende nicht mit dem Ding in 100m Höhe rumzukreisen sondern nur in Bodennähe zu hovern,.
    Was meint ihr dazu und habt ihr eventuell eine Lösung für mein Rotorblatt Problem??
    Gruß micha
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Rotorblätter 1600mm
    Marc von Spinblades macht auch so lange Blätter.
    Nur ich denke dass das alles nicht zugelassen ist für so ein
    manntragenfes Teil.
    Ganz schön mutig sein Leben so aufs Spiel zu setzen.
    Also M-Blades und Spinblades.
    • Docheli
      • 01.05.2009
      • 344
      • Markus
      • R 22 Cockpit EDQW
      Servus Micha,
      von sowas habe ich auch schon lange geträumt.
      Aber erstens mal hebt a 20 PS Zweitakter dich nicht vom Boden weg.
      Und zweitens würde ich dir mal empfehlen. Schau Dich doch mal in Amiland um und google mal nach Moskito Hubschrauber. Da könntest dann Blätter kaufen, die für deinen Einsatzzweck geeignet wären. Und die sind auch nicht teurer als die Modellbaublätter denk ich mal.
      Diese PS Zahl bei dem Rotorkreis, da dürftest net mehr als 45 Kilo wiegen
      Ist natürlich illegal, ist klar.
      Hovern in Bodennähe bis 1 m zählt zum Rollen und ist kein Flugzustand
      Alle Pioniere der Luftfahrt haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sonst wären wir jetzt nicht da wo wir sind. Ist halt so. Aber ich würde es mir auch gut überlegen. Man muß ja net mutwillig sterben
      Markus
      • putsch2
        dm-designtech
        • 26.11.2004
        • 38
        Hallo,,
        ja ich weiß es ist eine dumme verückte Idee aber diese lässt mich schon seid 5 Jahren nicht mehr los..
        Gefährlich ist im Leben wenn man es genau nimmt alles,, (Auto/Motorrad fahren, Ski fahren, Fallschirm springen...)
        Moskito Hubi kenn ich diese haben so 6m Rotorkreis und 50 Ps Rotax Triebwerk aber wiegen auch noch ne ganze Menge mehr wie solche ""Rucksackheli""..
        Ich weiß 20 Ps könnten schon bischen Mau werden naja mal sehen gibt noch motoren mit 30 PS sind aber auch verdammt teuer 3W Motoren ca.3500 bis 4000€..
        ""Diese PS Zahl bei dem Rotorkreis, da dürftest net mehr als 45 Kilo wiegen""
        Sind aber 2 Rotoren Koaxial und ich mach ja schon Diät bin jetzt schon auf 55kg Körpergewicht runter
        gruß micha
        • Docheli
          • 01.05.2009
          • 344
          • Markus
          • R 22 Cockpit EDQW
          Bei was für ner Körpergröße
          • putsch2
            dm-designtech
            • 26.11.2004
            • 38
            1,75m.
            • Docheli
              • 01.05.2009
              • 344
              • Markus
              • R 22 Cockpit EDQW
              BMI 18 des is fei net viel
              Aber lange fliegen könntest damit
              Also mit am Koax und am 30 PS Motor könnte es vielleicht klappen
              • uknoke
                turbinen-sound.com
                Bauservice
                • 30.08.2006
                • 849
                • uwe
                Ein Rotorblatt von der Bell 412 kostet 225000 €. Deine Idee ist ja gut, doch die im Modellflug verwendeten Rotorblätter haben ein anderes Anforderungsprofil.
                Ich baue zur Zeit 2 Modelle mit einem Rotorkreis von 3,2 m aber mit einem Abfluggewicht unter 20 Kg. Aber schau mal hier.
                Update Skytractor | XXL-Modelhelicopter
                • Docheli
                  • 01.05.2009
                  • 344
                  • Markus
                  • R 22 Cockpit EDQW
                  Und ein Satz vom R22 kostet 45.000 Dollar
                  Markus
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Ich würd an deiner Stelle mal nach Hirth-Motoren schauen, das wird für solche Zwecke verwendet. 620ccm Zweizylinder-Zweitakter. Bin ich früher im Kart gefahren. Hat optimal abgestimmt über 60PS bei unter 20kg.
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      4"x6' blades NACA 0012 airfoil 999dollar
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                      • putsch2
                        dm-designtech
                        • 26.11.2004
                        • 38
                        Danke für eure Vorschläge die Blätter von einem richtigen Heli möchte ich aber nicht nehmen sind auch zu lang und vom Profil sicher zu groß.
                        Mir ist da noch was in den Kopf gestiegen ð?¤?
                        Nur mal als Gedanke was haltet ihr davon ein Rotorblatt aus Holz zu fräsen?????
                        Natürlich Verleimtes Schichtholz ð?¤?ð??®
                        Modellheli Blätter gab es ja auch mal aus Holz und früher hatt man sogar auch für richtige Heli welche aus Holz gemacht,,,
                        Nur mal so als Gedanke ich hab ne lange 4Achsfräse von der Seite sollte das kein Problem sein...
                        Was haltet ihr davon ð??®
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          • München auf der Wiese
                          ...wenn's klappt, darf ich auch mal fliegen?
                          • putsch2
                            dm-designtech
                            • 26.11.2004
                            • 38
                            Ja sicher,, aber Körpergewicht von 50kg darf nicht überschritten werden
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Servus,
                              auch wenn Du technisch dazu in der Lage bist Rotorblätter selbst anzufertigen, möchte ich Dir davon abraten.
                              Es hängt ja nicht nur die technische Unversehrtheit des Helis daran, sondern auch Deine Unversehrtheit und damit Dein Leben.
                              Ich würde mich auf dieses "Experiment" nicht einlassen wollen.
                              Auch ist Dein Vorhaben schon als sehr "kritisch" zu sehen.
                              Von gesetzlichen Dingen mal ganz abgesehen.
                              Klaus
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.07.2016, 09:47.
                              Gruß Klaus
