ich plane irgendwann mal meinen Graupner Bell 230 Rumpf mit meiner Trex 700er Mechanik auszustatten. Leider habe ich lediglich den nackten Rumpf.
Welches Einziehfahrwerk - elektrisch -bzw. welche Fahrwerksbeine könnte ich verwenden? Hat jemand bereits andere Einziehfahrwerkmechaniken verbaut, als die "vom Werk" gelieferten?
besten Dank für deine Idee - ich die Alternative habe ich schon gecheckt - das Fahrwerk würde passen - wäre aber leider kein elektrisches sondern ein mechanisches...
Ich würde gerne ein elektrisches verbauen (wie bei den Flächenfliegern) - dann kann ich die Spanten im Rumpf einfacher gestalten, den Einbau insgesamt stelle ich mir einfacher vor, es fällt etwas Mechanik weg und ich benötige etwas weniger Platz...
