Bitte noch mehr Infos, vor allem über die oberen Lagerhalter.
Wie hast Du das hin bekommen? Sieht super aus und ich könnte genau so was für meine Lockheed gebrauchen. Auch sehe ich, dass Du die Anlenkpunkte nach innen gesetzt hast, wie fliegt es sich damit? Wie viel Abstand zum original-punkt hast Du genommen?
Roland
@Roland, Die anlenkpunkte liegen 16mm weiter innen. Werde die aber wieder etwas nach aussen setzen. Der regelweg der Servos ist so recht klein, dadurch ist der Heli
sehr hibbellig. Ich bin aber auch noch nicht so fitt im fliegen, kann auch sein, das ich zu Nervös bin, wenn der brummer in der Luft ist.
Die lager sind ganz normale, aussen 8mm innen 3mm, höhe 3mm.
Ich habe zwischen den lagern einen steg gelassen, damit der Arm nicht von den lagern
rutschen kann. Ich hoffe das ist verständlich, bin nicht so der erklärbär!.
Die Arme waren eine Allu rechteckstange 10x7mm. Die habe ich abgelängt und unterhalb
der lageraufnahme auf 6mm rund abgedreht,dann abgewinkelt.
nach langer Zeit, möchte ich mal ein kleines Update machen.
Leider habe ich wie so viele zu wenig Zeit zum bauen.
Aber jetzt geht es ein bischen vorran. Die EC soll diesen Sommer in die Luft da arbeite ich dran. Es sind noch viele kleinigkeiten zu machen, aber so langsam wird sie.
So wünsche noch ein schönes Wochenende!
Weitere Gimicks habe ich keine.Eine Beläuchtung von Multiplex ist noch eingezogen.
Da dies mein erster Versuch in sachen "Scale" ist, bin ich schon froh das das Ergebnis
einigermaßen vorzeigbar ist.Ich hoffe das ich am Wochenende den erstflug machen kann,dann gibt es vieleicht auch ein kleines Video. Die Piloten habe ich 3D gedruckt,auf
einem 150 Euro Drucker von Eb... . Das ding ist für das Geld der Hammer!.
Wenn ich gleich noch ein bischen Zeit habe, bastel ich noch etwas weiter,dann gibt es morgen nochmal neue Bilder.
Der Drucker ist ein Anet A8 und kommt als Bausatz.
Den Piloten habe ich von Thingivers. Er ist in 1:6, nach ein bischen rumprobieren und größe verändern war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden!. Sicherlich gibt es bessere
aber mir reicht es so.
