Regler kühlen im Rumpf
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Ich wollte einmal fragen wie ihr eure Regler im Rumpf kühlt.
    Ich habe einen Airwolf in 600er Größe und mein Regler wurde bei 23°C schon 45-50°C warm laut jlog. Durch das auch der Airwolf schwarz ist heizt er sich ja auch noch zusätzlich auf.
    Der Regler sitzt an der Seite und wird ja auch durch die Turbinen einlässe mit gekühlt. Wird aber bei extremen Temperaturen nicht ausreichen.
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Regler kühlen im Rumpf
    Bei 45-50Grad brauchste Dir keinerlei Gedanken über die Kühlung machen!
    Die hab Ich im Besenstiel schon drauf, da hab Ich die erste Platzrunde noch nicht abgeschlossen
    minicopter diabolo, ...
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      Geht halt darum wie warm er wird wenn es doch wärmer wird bei 30°C und mehr außen Temperatur.
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
      Gruss Oliver
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        Da passiert nicht viel mehr als das Delta noch oben drauf.
        Also wenn Du bei 20Grad Außentemperatur auf 50Grad Regler kommst,
        dann wird der Regler bei 30Grad Außentermperatur ungefähr 60 haben.
        Solange das gute Stück unter 80-90Grad bleibt, ist alles im grünen Bereich.
        Zur Not schraubste halt noch einen aktiven Lüfter drauf. Das bringt bei meinen (Cool)Kosmiks ungefähr -10Grad.
        Beste Grüße,
        Chris
        • sirius1977
          • 16.09.2010
          • 609
          • oliver
          • Fürth
          Ja bin am überlegen ob sich die Investition in den jcooler lohnt. Um auf Nummer sicher zu gehen bestimmt. Helijive mit align 600 MX 1220Kv und 11 er ritzel an 6S ist mein antriebssetup.
          Gruss Oliver
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            Bei den Werten gehe Ich stark davon aus, dass es sich nicht lohnen wird.
            Kannst ja heute mal testen wie warm er wird. Bei uns sind 36Grad gemeldet. Sehr viel wärmer dürfte es wohl kaum werden
              Die Farbe ist aber im Fahrtwind ziemlich egal. Am Boden darfst den Heli natürlich nicht in die Sonne stellen.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Ich hab gestern bei meiner BO-105 (Jive 80HV) einen 40x40x10 mm Lüfter auf den Kühler nachgerüstet. Im geschloissenen Rumpf hatte ich letztens laut JLog 78°C am Mosfet.
                Zuletzt geändert von Freeman; 23.06.2016, 11:24.
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Hier noch Bilder
                  MfG Christian
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                    Hallo Oliver
                    Ich habe einen kleinen 12 Volt Pizzabox Serverlüfter im Rumpf eingebaut und diesen über den Balancer vom Flug - LiPo gespeist ( erste 3 Zellen )
                    Daniel
                    • sirius1977
                      • 16.09.2010
                      • 609
                      • oliver
                      • Fürth
                      hab mir jetzt den Jcooler geholt wird dann am WE verbaut.
                      Gruss Oliver
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        ah... war zu spät
                        dann mach mal den Vorher/Nachher Vergleich
                        • sirius1977
                          • 16.09.2010
                          • 609
                          • oliver
                          • Fürth
                          in wie weit zu spät
                          Gruss Oliver
                          • ChrisTTian667
                            • 10.04.2014
                            • 945
                            • Kreis Wittlich
                            in wie weit zu spät
                            Hatte gerade noch nen Hochvolt Lüfter bei minicopter gefunden, den man direkt mit dem Flugakku betreiben kann.
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              Ich hab bei meinen Maschinen auch nen 40x40x10 Lüfter incl. Kühlkörper drinnen.
                              Der Motor wird auch durch nen Lüfter gekühlt. Alles über nen 3s Akku betriebeb, der auch für die Beleuchtung genutzt wird.
                              Chris
