Mechanik auf links drehend umbauen
  • peitzis
    • 02.11.2009
    • 130
    • Bernd
    Kann man einen 500er EFL auf linksdrehend umbauen und wie schwierig ist das und wie geht das. Gibt es irgendwo einen Bericht darüber?
    Bernd
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    AW: Mechanik auf links drehend umbauen
    Freilager rausdrücken und umdrehen und wieder reindrücken - fertig
    Bernhard
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      Blätter umdrehen aber nicht vergessen
      • philoat
        • 22.09.2013
        • 623
        • Bernhard
        • Salzburg
        Solange sie symmetrisch sind
        Bernhard
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Oder eben effizienter auf dem Rücken fliegen
          Jonas
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            Die nächste Agusta - aber wieder anders - Seite 2 - RC-Heli Community
            Ab Threat #16 ist der Umbau beim Direktantrieb beschrieben. Beim "normalen" Heli muss noch die Freilaufhülse aus dem Zahnrad gedrückt werden und andersseitig wieder hinein.
            Viel Spaß und Glück
            [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
            Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Umbau auf Linksdreher bei Schrägverzahnung.. Erfahrungen? - RC-Heli Community
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                Du musst das Freilauflager auspressen und wieder einpressen. Vor dem Einpressen immer ein wenig "Gleitmittel" nutzen und natürlich auch beide Teile säubern.
                Von Vorteil sind entsprechend große Schraubnüsse und ein Schraubstock.
                Eine Nuss muss groß genug sein um den äußeren Rand zu stützen und gleichzeitig genügend platz haben, sodass das Freilauflager beim auspressen da "hineinfallen" kann! Die zweite Nuss muss eben so klein sein, dass sie nur auf dem innen liegenden Freilauflager aufliegt.
                Bei meicrohelis.de gibt es einen passenden Heckanlenkhebel für den Linkslauf Heckanlenkhebel 600 CFK (Scherenanlenkung) H60249, 5,50 musst nur schauen, ob es den auch für den 500derter gibt. Ansonsten per E-Mail fragen ob der passend für deine Mechanik gedruckt werden kann.
                Damit musst du dann am Heck nichts mehr verdrehen und kannst alle anderen Teile weiter benutzen.
                • peitzis
                  • 02.11.2009
                  • 130
                  • Bernd
                  Danke für die Antworten.
                  Der Hintergrund ist der das ich eine Wessex bekomme. Jetzt hat mir PKM Bilder zugesendet worauf bei dem Heckausleger kein Ausschnitt zusehen ist. Dieser ist aber nur von der rechten Seite zu sehen. Wenn er also den Ausschnitt links gemacht wird es kein Problem sein die Mechanik auf links drehen um zu bauen.
                  Da bin ich jetzt etwas beruhigt.
                  Und Blätter habe ich noch keine gekauft
