Minifash Pro V2 macht was es will
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    bin gerade dabei meine Beleuchtung in den Airwolf zu bauen.
    So nun wollte ich testen ob alles soweit funktioniert. nur bekomme ich das nicht richtig hin. der Landescheinwerfen blitz obwohl er auf dem Kanal für den Landescheinwerfer gestekt ist. und die Positionsleuchten blinken und blitzen auch nur.
    Meine Fernsteuerung ist die MZ-24 in verbindung mit einem GR-16.
    Kann mir jemand helfen das so hinzubekommen das alles soweit funktioniert.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Minifash Pro V2 macht was es will
    Hast Du das Board direkt bei Eberhard bestellt? Dann ruf' ihn doch direkt an...
    • scharmindt
      • 01.12.2010
      • 299
      • Armin
      • Weiterstadt
      genauso würde ich das auch machen evtl. hast Du ja ein anderes Blinkmuster eingestellt?
      GruÃ? Armin
      T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        Habs zum laufen gebracht.
        Komisch es funktioniert auf Kanal 7 einwandfrei auf kanal 8 spackt es so rum.
        keine ahnung weshalb Empfänger ist ein Graupner GR-16.
        Sender ist eine Graupner MZ-24
        Oliver
        Zuletzt geändert von sirius1977; 16.03.2016, 20:50.
        Gruss Oliver
        • Capelini81
          • 26.03.2014
          • 291
          • Marcel
          Oliver
          Weil auf Kanal 8 das Summensignal ausgegeben wird Glaube das kannst du im Telemetriemenue umstellen.
          VG
          Marcel
