Rumpfhälften verbinden
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    Moin, bei meiner EC145 muss ich leider am Rumpf einiges nacharbeiten da die Hälfen nicht Bündig zusammen passen. Die Rumpfhälten werden mit 4 Pins arretiert. Diese musste ich raustrennen. Sind nicht mehr zu gebrauchen. Was kann ich am besten nehmen um wieder eine Arretierung zu schaffen? Die Verschraubung allein (2 M4 Schrauben) ist mir zu wenig.
    Danke für Eure Tips
    Mo
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Rumpfhälften verbinden
    Kannst Du mal Fotos davon machen? So ist ein brauchbarer Tip schwer zu geben.
    Roland
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Hallo Mo,
      ich habe das schon mit 4mm Goldkontaktsteckern mit Buchsen gemacht.
      Das geht wirklich Klasse und arretiert auch noch etwas.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Hab die teile schon entsorgt. An der Einen Rumpfhälfte ist ein Pin verklebt, auf der Gegenseite eine Buchse
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          ich habe schon mit Magneten gearbeitet, zusätzlich gibt es noch die Möglichkeiten Holzdübel o.ß. zu verwenden.
          Bei meiner BO hab ich zB Pinsel genommen und das obere Ende missbraucht um eine Führung zu machen:
          Baubericht - Scale Heli BO 105 mit Logo 500 [Teil 5] - YouTube
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            Ist der gleiche Rumpf wie ich habe, falls du dich noch erinnerst in Offenbach.
            Sonst kann ich bei Wunsch Fotos von der Verbindung machen, meine ist noch original.
            Gruß Christoph
            • Mo83
              • 13.06.2015
              • 865
              • Moritz
              • Bremen und umzu
              Hab die nochmal aus dem Mülleimer gekramt, hab den Epoxiholz rest runter gekratzt, die Metallpins sind noch brauchbar (puh) und der Rest war aus Holz...... wie habt Ihr denn so die Rumpfhälften verbunden wenns nicht mehr wie ab Werk ist?
              Danke auch schon mal für Eure Bemühungen
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Ahhhh, es geht um die Haube! Bei meiner Lockheed habe ich Magnete und 4mm Goldis genommen, sicher und haltbar. Jetzt bei meiner S76 baue ich komplett auf Magnetismus!
                Roland
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 865
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  Komplett nur Magnete ist mir nicht ganz geheuer, da auch noch ein Cockpit rein soll. Aber die Goldis waren ein guter Tipp. Hab hier noch einen Steckersatz für nen Stecker liegen. Muss noch nen Akku für meinen 300er Blade fertig machen und die kleinen Dinger paassen super. Wenn ich jetzt noch nen Passenden Ring als Aufnahme finde, perfekt. Da ich ab jetzt immer meine Kamera zum bauen mitnehme werde ich dann auch mal Bildmaterial hochladen
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    Machs nur nur nicht zu stramm, du musst du Haube auch noch runterbekommen
                    Ich hab's so gelassen und hab zusätzlich ja noch an den 2 gewindebohrungen ne Gewindestangen nach vorne gemacht. Das hält im Flug bombig, geht aber nachher auch ohne zurren ab! Guten pack an hat man bei der EC Haube nämlich nicht.
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 865
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      Ja, die Gewindestange die Du mir schon mal als Tipp gegeben hast ist meiner Planung mit drin Denke auch das die 4 Pins dann reichen werden.
                      Bin grade dabei die Spalte zwischen den beiden Hälften dirch zu machen, dann die Pins neu einkleben und dann sollte das gröbste fertig sein.
                      Muss mich manchmal selbst etwas bremsen. Mache mir glaube ich oft zuviel Kopf und will zu perfekt sein. Aber ich komme voran und wenn ich mir was nochmal hab durch den Kopf gehen lassen finde ich noch ne andere Lösung. Wenn ich die Tage mit dem anpassen fertig bin gibts ne kleine Fotostrecke
                      Hier mal die 2 Probleme
                      Oben ein 2,5mm Versatz zwischen den Hälften
                      und unten ein Spalt.
                      Versatz hab ich durch entfernen der Pins auf etwas unter 1mm weg bekommen, die Verschraubungen passten genauer
                      und den Spalt fülle ich mit Epoxi/Baumwollflocken gemisch auf
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        Ich verwende bei meinen Hauben auch Magnete und Goldkontaktstecker....hält super und ich hab noch nie ne Haube verloren....
                        Es gibt auch noch so magnetische Pins....vom Prinzip wie magnetische Goldkontaktstecker....ich weiss nur nicht mehr wo ich die gesehen hab...
                        Chris
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          Die Dinger gibt es bei scaleflying.de!
                          Das gibt es nicht! Zu viel Kopf kann man sich nicht machen, es gibt immer mehrere Lösungen und da muss man halt ein wenig nachdenken, welche die beste ist.
                          Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche.
                          Roland
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            So schaut´s bei dem abnehmbaren Rumpfvorderteil
                            meiner Agusta aus. Auf der Gegnseite sind 2 Balsaholzklötze
                            mit den eingelassenen Buchsen eingeklebt.
                            Geht ohne Gefummel ineinander (Vorraussetzung sauber ausgerichtet beim einkleben).
                            Gruss Thomas
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1546
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              schon mal über Magnete mit Zentrierungen nachgedacht?
                              Habe ich in einem meiner Scaler verbaut. Halten sehr gut
                              und die Haube kann einfach abgenommen werden.
                              Meine habe ich damals bei scaleflying.de gekauft.
