T-Rex 450 in EC 135 Rumpf mit Rush Fenestron
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute
    Ich brauch da nochmal eure Hilfe bei meinem kleinen Projekt ;-)
    Ich hab einen T-Rex 450 wo der Heckrotor auf der rechten Seite montiert ist.
    Der Rex ist mit Riemenantrieb (Voraussetzung für den Rush Fen).
    Nun habe ich den Rush einmal angepasst, dass heißt, ich habe mal geschaut wie ich den einbauen muss.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass ich den Fen von der linken Seite her einbauen muss (von hinten betrachtet), sonst bekomme ich Probleme mit dem Anlenkgestänge.
    Muss ich da jetzt was besonderes beachten? Riemendrehung etc?
    Die Laufrichtung des Fen ist doch trotzdem "nach hinten drehend", oder? Der Hauptrotor ist rechtsdrehend (Uhrzeigersinn von hinten betrachtet).
    Oder hab ich da einen Denkfehler?
    Danke schon mal.
    Gruß Dirk
  • easter43
    • 04.08.2010
    • 1081
    • Hendrik
    • Leegebruch
    AW: T-Rex 450 in EC 135 Rumpf mit Rush Fenestron
    Hallo Dirk,
    es ist richtig, Du musst den Fen von links in den Rumpf einbauen. Die Form der Blätter lässt dann nur eine Laufrichtung zu: Wenn Du ihn von links anschaust, dreht er in Uhrzeigerrichtung (oben nach hinten, unten nach vorn). Du musst also den Riemen dem entsprechend drehen.
    Viel Glück!
    [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
    Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      Ok. Danke. Werde ich mir dann mal in ruhe so einbauen und testen. Danke.
      Gruß Dirk
