Blade hat kürzlich ein zweites Scale-Modell nach der Bo 105 auf den Markt gebracht. Optisch und proportional ganz gut gelungen (der Rumpf ist minimal aufgeweitet worden) läßt sich dieser Miniscaler mit seinem Vierblatt auch gut fliegen.
Als Schwachpunkte erwiesen sich (wieder einmal) das Fahrwerk und einzelne Rumpfdetails.
Ich habe das Modell dann einfach mal umgebaut. Teilweise konnte dabei auf einen Plastbaukasten zurück gegriffen werden (Radardom und Kanone kann man unverändert übernehmen). Andere Teile mußten aufwendig angepaßt werden.
Hier sind die veränderten Details im Vergleich:
Mit "Radardom" meinst Du wahrscheinlich die Bugelektronik.
Ja, ich habe vorn und hinten die Bauteile an beiden Hälften angeklebt. Mit UHU Allplast, die Klebestelle kriegt man auch bruchfrei wieder mit dem Cutter auseinander (habe ich beim Formbau ausprobieren müssen). Das ist also kein Problem, später wieder die Hälften zu trennen. Wobei beim Heckmotor wahrscheinlich das Spornrad abmachen reichen würde, da man den Heckmotor auch bei halb geöffnetem Rumpf dann schon austauschen kann.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
