Robbe BK117 1,8
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Robbe BK117 1,8
    Hallo Ralf,
    die Rümpfe von Vario und Robbe unterscheiden sich doch sehr, denn der Robbe Rumpf hat ein abnehmbares Vorderteil und der Vario Rumpf ist nur von oben zugänglich. Demnach muss man das beim Robbe Rumpf mit den Spanten etwas anders lösen als bei der Vario BK. So angenehm die Zugänlichkeit des Robbe Rumpfes auch sein mag, aber zum Spanteneinbau ist die Vario BK schöner zu realisieren.
    Zudem kommt es auch noch auf die Mechanik an, die da rein soll. Viele, die die Robbe BK hier gebaut haben, haben eine Futura Mechanik eingebaut auch zum Teil mit Eigenbau Spantengerüsten.
    Ich habe leider nur die drei Bilder von meinen Spanten, Der große vertikale Spant und diverse Verstrebungen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig.
    Georg
    • JonasBraun
      JonasBraun
      AW: Robbe BK117 1,8
      Vielen Dank für die vielen super Bilder.
      ich bin mittlerweile dabei alles grob zu planan. Habe bereits ein paar Schablonen aus Papier gemacht die ich dann in naher Zukunft aufs Holz bringen werde.
      Leider muss ich die ganze woche auf Lehrgang und kann somit nicht an meinem Heli arbeiten.
      Aber am Samstag geht es dann in die Werkstatt und dann bekommt ihr auch Bilder
      • JonasBraun
        JonasBraun
        AW: Robbe BK117 1,8
        Hey, heute habe ich mal ein wenig zeit in der Werkstatt verbracht.
        Die Ausschnitte sind größtenteils gemacht. Die werden beim nächsten mal noch ein wenig verfeinert.
        Beim nächsten mal werden die ausschnitte ein wenig verfeinert.
        Auserdem werden die Türen ausgeschnitten und wieder angebracht.
        Habt ihr Ideen welche Türscharniere sich am besten eignen?
        Wenn ich dann noch dazu komme sollen die Heckfinnen noch angebracht werden.
        LG Jonas
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 668
          • Helmut
          AW: Robbe BK117 1,8
          Hallo Jonas,
          und jetzt verkaufst Du den Rumpf wieder bei E....y ?
          Keine Lust mehr auf so ein schònes Projekt ?
          Helmut
          Helmut
          • futurafan
            Junior Member
            • 11.03.2018
            • 11
            • kim
            AW: Robbe BK117 1,8
            Hallo Helmut
            kim hier aus dänemark.
            ich habe eine frage zum bild 2
            wie hoch ist diese domerhöhung und ist das ein teil von vario oder
            liebe grüsse von kim
            • Digi
              SB-Metallgestaltung
              Supporter
              • 08.06.2002
              • 668
              • Helmut
              AW: Robbe BK117 1,8
              Hallo Kim,
              auf dem Foto ist eine original Robbe Futura Domerhòhung zu sehen. Die gibt es leider nicht mehr. Habe auch sehr lange gesucht und meine per Zufall von einem Kollegen erhalten.
              Im Anhang mal die original Zeichnung
              Gruss aus den Niederlanden
              Helmut
              Helmut
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 668
                • Helmut
                AW: Robbe BK117 1,8
                Hallo Kim,
                wenn Du die genauen masse haben musst, sag kurz Bescheid dann muss ich mal messen.
                Helmut
                Helmut
                • futurafan
                  Junior Member
                  • 11.03.2018
                  • 11
                  • kim
                  AW: Robbe BK117 1,8
                  Hallo Helmut
                  vielen dank für die bilder und deine zeit.
                  von bild aus habe ich die masse gefunden.
                  domerhöhung ist 88 mm
                  welle 266 mm
                  ich werde vielleicht auf die suche gehen für diese teile.
                  ja ist schwer zu finden aber ich werde das schaffen
                  ich binn robbe futura fan und werde vielleicht eine robbe jet ranger für 1.8 kaufen von MHM modellbau.
                  nochmal danke
                  mfg kim
                  • Digi
                    SB-Metallgestaltung
                    Supporter
                    • 08.06.2002
                    • 668
                    • Helmut
                    AW: Robbe BK117 1,8
                    Hallo Kim,
                    ich bin auch begeisterter Futura Fan. Eine Futura Jet Ranger 1,80 habe ich auch noch mit Futura Mechanik.
                    Helmut
                    Helmut
                    • futurafan
                      Junior Member
                      • 11.03.2018
                      • 11
                      • kim
                      AW: Robbe BK117 1,8
                      Hallo Helmut
                      Wow super schöne jet ranger und schöne farben auch
                      hast du das heckrohr im ganzen länge von hauptmechanik bis heckrotor ?
                      mfg kim
                      • Digi
                        SB-Metallgestaltung
                        Supporter
                        • 08.06.2002
                        • 668
                        • Helmut
                        AW: Robbe BK117 1,8
                        Hallo Kim,
                        in der Beilage mal die original Bauanleitung als PDF.
                        Im Princip kannst du das Heckrohr komplett einbauen.
                        Helmut
                        Helmut
                        • futurafan
                          Junior Member
                          • 11.03.2018
                          • 11
                          • kim
                          AW: Robbe BK117 1,8
                          Hallo Helmut
                          super und vielen dank für die bauanleitung
                          mfg kim
                          • futurafan
                            Junior Member
                            • 11.03.2018
                            • 11
                            • kim
                            AW: Robbe BK117 1,8
                            Hallo Helmut
                            deine jet ranger ist das auch eine damals robbe nur von MHM modellbau gemacht ?
                            ich habe übrigens alle teile gefunden und gekauft, lange welle domerhöhung und die halter auch taumelscheibe fürung
                            und mechanik habe ich mehrmals so jetzt brauche ich nur dem rumpf
                            mfg kim
                            • Digi
                              SB-Metallgestaltung
                              Supporter
                              • 08.06.2002
                              • 668
                              • Helmut
                              AW: Robbe BK117 1,8
                              Hallo Kim,
                              das hast du aber sehr schnell erledigt. Wünsche dir viel Spass beim bauen und freue mich schon
                              auf den Baubericht. Meinen Rumpf wat einer der ersten aus der Form. Hier fehlte noch die Nut und
                              Feder Verbindung zwischen den beiden Rumpfhälften. Sonst ist der Rumpf aber genau baugleich.
                              Bis dann und kräftig fotos einstellen.
                              Helmut
                              Helmut
                              • futurafan
                                Junior Member
                                • 11.03.2018
                                • 11
                                • kim
                                AW: Robbe BK117 1,8
                                Hallo Helmut
                                kim wieder hier
                                hast du eigenlich auch eine pdf von robbe jet ranger 1.8 anleitung ?
                                schönen tag/ urlaub
                                mfg kim
