BO-105 Winkelgetriebe
  • Hellechinno
    Hellechinno
    bin gerade am Bau einer BO 105 mit Trex 500 Mechanik. Ist mein erster Semi- Scale Heli.
    Beim Rumpf war ein Winkelgetriebe dabei mit Riemen. Hat das schon mal jemand so gebaut?
    Wie muss der Riemen durch das Getriebe?
    Ich hänge mal zwei Bilder an, ist etwas schwierig zu erklären
    Gruß Marco
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: BO-105 Winkelgetriebe
    Wie auf bild zwei !! Ist ja logsch.. wenn du den Riemen wie auf bild 1 verlegst und den dann spaqnnen willst läuft er gegen das Rohr.
    Wenn du beide zwischen den rollen laufen lassen würdest dann kommt der riemen an einander
    Also muss der riemen unter der oberen rolle drunter, dann zum HERO und auf dem rückweg unter der zweiten rolle drunter..
    edit:
    Sorry.. hab grade gesehen, dass du einmal von oben und einmal von unten fotografiert hast..
    Zum heck hin nicht mehr verdrehen sondern nur nach vorne um 90°
    Zuletzt geändert von PMO; 04.01.2016, 17:08.
    • philoat
      • 22.09.2013
      • 623
      • Bernhard
      • Salzburg
      Hallo Marco,
      schaut zumindest von den Bildern her für mich richtig aus. Würde Dir aber trotz allem den Umbau auf Flexwelle empfehlen oder den Umbau auf 2 Riemen - einer vom vorderen Heckgetriebe um Umlenkwinkel und einer vom Umlenkwinkel zum Heckrotor.
      Bernhard
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Bei Bild 1 und 2 ist der Riemen gleich verlegt nur einmal von oben und einmal von unten fotografiert. Was mir irgendwie nur nicht ganz gefällt ist das der Riemen unten dann mit den Zähnen an der Rolle schleift, das irritiert mich etwas...
        • Hellechinno
          Hellechinno
          Zitat von philoat Beitrag anzeigen
          Hallo Marco,
          ja die Lösung gefällt mir auch noch nicht so ganz, ich werde es aber trotzdem versuchen da der Rex mit Riemen halt schon vorhanden war.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            meine BO fliegt schon seit einiger Zeit mit einem Riemen:
            Baubericht - Scale Heli BO 105 mit Logo 500 [Teil 1] - YouTube
            Allerdings bin ich mit der Drehzahl nicht all zu weit runter um das Heck nicht zu sehr zu belasten. (1400 / 1600 rpm)
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              ich hatte eine solche Umlenkung an meinem 500er auch mal drin.
              Aber nur für die Einstellflüge mit dem Mehrblattkopf bis die Mechanik in den Rumpf kam.
              Dann habe ich eine Flexwelle verbaut. Hat aber mit dem Riemen bis dahin wunderbar funktioniert.
              Wenn du die Umlenkung des Riemens verwenden willst, dann ersetz die Kunststoffrollen
              gegen zwei aneinandergesetzte Bundlager. Die Rollen haben sich in der Vergangenheit wohl schon
              mehrmals aufgelößt. Mit Bundlagern ist das um einiges wertiger.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                Besser wäre es wenn die untere Rolle eine Zahnriemenscheibe MXL wäre.
                Das würde den Riemen schonen.
                Ich habe mir vor längerem auch mal selbst ein Umlenkgetriebe gebaut gehabt.
                Hier mal ein Foto wie diese damals ausgesehen hat.
                • Hellechinno
                  Hellechinno
                  Guten Morgen,
                  also an der unteren Rolle muss ich echt was machen, gefällt mir absolut nicht das die Zähne des Riemens an der Rolle schleifen. Das mit den Lagern ist eine sehr gute Idee, mal sehen was ich da hab.
                  Andre deinen Bericht kenn ich schon in und auswendig, sehr gut und schön gemacht.
                  Gruß Marco
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    danke
                    An der unteren Rollte ist bei dem Microhelis Heck auch das passende Zahnrad... denke das ist echt besser als nur flach.
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      ich noch mal kurz.
                      Am einfachsten ist es wenn du oben zwei Bundlager für die Umlenkrolle verwendest.
                      Unten kannst du dann eine Heckwelle vom 500er nehmen.
                      Diese dann einfach an den Wellenenden entsprechend kürzen und ebenfallst mit zwei Bundlagern
                      in die Umlenkung setzen.
                      Dann sollte das Ganze wesentlich zuverlässiger sein.
                      • Hellechinno
                        Hellechinno
                        Danke euch...
                        Genau so hab ich es jetzt gemacht.
                        Gruß Marco
                        • TA152
                          TA152
                          Ein Tip.
                          Bei meiner 450er Bo105 hat ich auch mal ein Riemen drin. Hab in dann zwangweise durch Wellen ersetzen müssen. Denn ich hatte massive Störungen im RC-System. Erst nach monaten verzweifelter Suche kam ich drauf, dass es elektrostatische Störungen waren, hervorgerufen durch den Riemen. Ein Erdungskabel vom Heckgetriebe zu Rahmen und zum Minus der RC-Anlage ließen das Problem verschwinden, bis das Kabel kaputt ging.
                          Antriebswellen haben auch einen Vorteil, dass man das Heck in Teilen besser montieren oder demontieren kann.
