Ich fliege bis jetzt nur kleine CP-Helis mit Heckmotor.
Nun habe ich mal eine Frage zur Steuerung meines neuen Nine Eagles Solo Pro 319 mit Heckservo.
Wenn ich im Stand, mit Motor aus, den Ruder-Stick an der Funke bis jeweils zum Anschlag nach links und rechts bewege, fährt die Heckrotor-Mechanik richtigerweise auch bis zum Anschlag nach links und rechts. Wenn ich aber den Steuer-Stick wieder zurück in die Mittelposition stelle, geht die Heckrotor-Mechanik aber nicht in die Mittelposition, sondern bleibt links oder rechts stehen, wo sie halt mit dem Stick vorher hingelenkt wurde. Wenn ich den Heli aber um seine Hochachse drehe, passt der Kreisel die Heckrotor-Position aber an.
Gibt es beim Heckrotor keine Neutral(Mittel)-Stellung, wenn sich der Ruderstick an der Funke in Mittelstellung befindet?
Danke schon mal !
Gruß, Heiko
