Scheiben einbauen / Missgeschick
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Ich habe beim Einpassen der Scheiben die Ränder versehentlich mit PERMANENT MARKER markiert.
    Die Striche sollen natürlich wieder ab.
    Habe es mit Nitroverdünnung probiert - das löst die Scheiben an.
    Hat jemand eine Idee, wie ich dir Striche wieder weg bekomme ???
    Grüsse aus Tirol
    AL
  • Huey-Roger
    • 02.08.2015
    • 173
    • Roger
    • EDFE
    AW: Scheiben einbauen / Missgeschick
    Waschbenzin
    modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
    Roger
      Aceton geht auch. Da musst du aber auch vorher prüfen, ob das nicht die Scheiben angreift.
      • tba2arnold
        • 23.08.2005
        • 195
        • arnold
        Danke für den Tipp mit dem Waschbenzin - Funktioniert mit etwas rubbeln, aber geht.
        Habe meiner Frau eben den Nagellackentferner "entfernt" - funktioniert bestens und mit nur einem Wischer.
        Beide Mittel greifen die Scheiben nicht an.
        Grüsse aus Tirol
        AL
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          Bei Acteon hätte ich meine Zweifel gehabt.
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            Das ist eh Aceton mit Apothekenaufschlag.
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              • Tobias
              Die meisten Nagellackentferner sind heutzutage Acetonfrei.
              Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Sekundenkleber-Aktivator eignet sich auch ganz gut zum reinigen.
                Guß Robert
                Luftakrobat.
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  2-Propanol, auch bekannt als Isopropylalkohol oder noch besser Isopropanol und gibt auch in der Apotheke!
                  Bei Aceton wäre ich aber so was von vorsichtig.
                  Wenn man Glück hat, sieht man den Strich nicht mehr, weil auch keine Scheibe mehr vorhanden.
                  Andreas
                  Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                  • CE.TOM
                    • 07.07.2004
                    • 509
                    normaler Brennspiritus aus dem Supermarkt, der greift auch nichts an.
                    Bei mir eigentlich ein Universalreinigungsmittel.
                    Gruß Tom
                    Vielflieger
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 825
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      jup....bei mir auch :-)
                      Manuel
                      • CE.TOM
                        • 07.07.2004
                        • 509
                        Guß Robert
                        auch wenn es funktioniert , würde ich das allenfalls für Sekundenkleber verwenden.
                        Hier einer der Inhaltsstoffe : N,N-Dimethyl-P-toluidin
                        Gruß Tom
                        Vielflieger
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Spiritus oder Isopropanol ist am schonendsten. Aceton oder Nitro löst viele Kunststoffe.
