JetRanger +T Rex 700 Heckrohr zu lang
  • MarkusM.
    MarkusM.
    Bin gerade dabei, meinen ersten Semi-Scale Heli zu bauen. Der Rumpf ist von Funkey, 60er Größe. Mechanik ist T Rex 700.
    jetzt habe ich das Problem, das entweder mein Heckrohr von der Mechanik zu lang, oder der Heckausleger vom Rumpf zu kurz ist.Wie könnte man das Problem lösen? Heckausleger verlängern?
    Bin für jeden Tip dankbar!
    Viele Grüße,
    Markus
    Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2015, 12:08.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: JetRanger +T Rex 700 Heckrohr zu lang
    Aus Pfeilschäften einen neuen Starrantrieb bauen (Align Endstücke einkleben und verstiften) und das Heckrohr kürzen.
    Gruß Stefan
    • T-Rex Freak
      • 24.04.2011
      • 419
      • Werner
      • Freiburg im Breisgau und Umgebung
      Hallo Markus.
      Probier doch mal ob das heckrohr vom 600er passt
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        2018 Easton XX75 LEGACY im Zedernholz Design
        passt z.B.
        Gruß Stefan
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Was auch geht ist, den Starrantrieb an einer Stelle zu trennen, die gewünschte Länge heraus zu schneiden und dann innen mit Uhuplus Endfest 300 einen VollkohleStab einkleben, der zu etwa 5cm in den abgeschnittenen Stücken steckt. Zur Sicherheit kann man dann außen noch eine Hülse über die Trennstelle kleben.
          Wichtig dabei ist nur, alles richtig zu entfetten und die Klebestellen anrauhen.
          Dann noch das Heckrohr kürzen und fertig.
          • MarkusM.
            MarkusM.
            vielen Dank schon mal für die Antworten. Hab es auch schon mal mit meinem 600er verglichen, das wäre dann wieder zu kurz.
            Ich müsste um ca. 3,5 cm kürzen. Hab gerade auch schon mal eine alte Welle vom 500er zerlegt, das dürfte kein Problem werden. Die Verzahnung ist mit Linksgewinde eingeschraubt.
            Was ist dann noch zubrachten durch den verkürzten Abstand Hauptrotorwellenlager und Heckrotor? Eventuell kürzere Blätter?
            Viele Grüße,
            Markus
              moinsen,
              schau dir mal das vid an:
              Teil 4 RC Projekt Mil Mi-24 Hind , Die Heckhöherlegung , Totalumbau Heck *HD* - YouTube
              ist zwar kein jetranger, aber detailiiert erklärt, wie ein 700er heckrohr gekürzt wird.
              das prinzip ist immer das gleiche.
              vielleicht hilft es dir weiter.
              schönen sonntag.
