Einziehfahrwerk Servoweg einstellen
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    habe folgendes Problem. Ich habe meinem Airwolf ein Fahrwerk verpasst.
    Nun bewegt sich beim einstecken des Akkus immer der Servo hin und her.
    Was natürlich schlecht ist wenn der Heli auf dem Boden steht.
    Wie also wird das gelöst, dass das Fahrwerk beim einstecken des Akkus nicht
    initialisiert und den Nullpunkt des Servos sucht.
    Es kommt auch hinzu das ich mehr als 120% Servoweg brauche um die Räder verschwinden lassen zu können.
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Einziehfahrwerk Servoweg einstellen
    Moin
    Sender? Empfänger? Servo?
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Was ist das für ein Fahrwerk???
      Anlenkgeometrie??
      • Seeyou
        • 19.05.2011
        • 306
        • Marco
        • Hannover
        Anlenkgeometrie??
        OK,
        dachte ist nicht so wichtig, weil es ja eher darum geht das der Servo sich nicht bewegt beim initialisieren.
        Anlage ist eine DX8, Empfänger AR7200BX, Fahrwerk hängt am 7 Kanal.
        Ein Servo über Anlenkungen an drei Räder, Eben Airwolf Rumpf
        • Torsten Parl
          • 29.07.2007
          • 229
          • München Ost
          falls das Servozucken nicht abstellbar sein sollte (weil über die Fernsteuerung gegeben) könntest du das Fahrwerksservo mit einem Schalter versehen und nach der Landung abschalten und vor dem Start, also nach Herstellen der Stromversorgung, wieder einschalten.
          Grüße Torsten
          • Huey-Roger
            • 02.08.2015
            • 173
            • Roger
            • EDFE
            Hi Seeyou,
            hab meine 222v einfach beim Einschalten kurz angehoben...
            Mach ein paar mm längere Servohebel drauf, dann kommst du mit den Wegen hin...
            ...wenn es elektronisch nicht reicht!
            Früher wars anders rum
            modelers are mostly normal humans, only their childhood dreams growing up again!
            Roger
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Ich hab bei mir extra ein Fahrwerksservo verbaut. Fährt ein..verriegelt. Dährt aus verriegelt. Und ist dazwischen immer stromlos.
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Aufbocken / Transportkiste
                Macht eh Sinn, um im Stand die Funktion zu prüfen.
                Stephan
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  Ich kann auch nur einen Vorbereitungs/Transport/Lagerungshalter empfehlen, ist auch besser für das Fahrwerk. Bei meiner Lockheed hatte ich genau das gleiche Problem, baute dann einen Ständer und ab jetzt wird für jeden neuen Heli so ein Ständer gebaut. Toll für den Transport.
                  Roland
                  • Seeyou
                    • 19.05.2011
                    • 306
                    • Marco
                    • Hannover
                    Roland
                    Super, so wird's dann wohl gemacht.
                    Danke euch
