ALIGN Huges 500E Rumpf - Welche Mechanik?
  • Andy83
    Andy83
    Hallo Leute,
    ich habe für kleines Geld einen Huges 500E Rumpf von ALLIGN (Artikelnummer KZ0820106A / Freakware) bekommen, hat einen Riss im Frontfenster, aber nicht weiter schlimm.
    Ich möchte mir den Rumpf mit einen 5 Blatt Kopf fertig machen, welche Mechaniken würdet Ihr empfehlen? Preis-Leistungsverhältnis!?
    Reicht ein 40A Regler aus oder bin ich mit einem 60A Regler besser bedient?
    Gruß Andreas
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: ALIGN Huges 500E Rumpf - Welche Mechanik?
    Hallo Andy!
    Ich hatte auch schon zwei dieser 450er Hughes von Align.
    Ein 40er Regler reicht dafür, du willst ja denk ich kein 3D damit fliegen?!
    Was wichtiger ist, ist gute Kühlung, ich würde zumindest am Anfang die Scheiben nicht einbauen um die Reglertemperatur zu prüfen.
    Läuft alles kühl, Scheiben rein machen und wieder beobachten.
    Läuft auch dann alles noch kühl/lauwarm ist alles ok.
    Von der Mechanik her kannst du alle nehmen bis hin zum 450 Pro.
    Der 450L ist eigentlich zu lang und auch das Chassis ist anders, da bin ich mir nicht sicher ob das passt.
    Oder geht es dir auch um Mechaniken von Fremdanbietern?
    Gruß Holger
    • Andy83
      Andy83
      Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
      Hallo Andy!
      Gruß Holger
      Hallo Holger,
      es muss nicht unbedingt eine ALIGN Mechanik sein, denke das bestimmt schon einige diesen Rumpf fliegen und wollte einfach nur einen Rat welche Mechaniken da gut rein passen, auch Vorteile bei der Montage würden mich interessieren.
      Bin nicht auf Rosen gebettet und muss ein bisschen auf die Kohle achten und will mir keinen Fehlkauf leisten.
      Gruß Andreas
      • flo737
        flo737
        Hatte den selben Rumpf von KDS. Meines Wissens nach sind die Rümpfe von KDS und Allign absolut baugleich. Ich hatte eine günstige KDS-Mechanik drin. Allerdings eine mit Riemen, was den Einbau der Mechanik etwas fummelig gestaltete. Auf jeden Fall gibt es die 450er KDS Mechaniken günstiger als die Allign
        Gruß Flo
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Definitiv nicht. Zwischen denen liegen Welten allein von der Verarbeitung sind die KDS Rümpfe deutlich schlechter.
          Ich habe ein Hughes 500 von RC Aerodyne mit 5 Blatt. Du kannst da jede Pro oder auch Sport Mechanik einbauen. Die KDS SD und BD gehen auch. Trotzdem wirst du eine Hughes mit 5 Blatt komplett kaum zum Schnäppchenpreis bekommen. Es sei denn du baust da nur Rotz ein. Dafür ist sie aber zu Schade. Die hat trotz der kleinen Größe ein tolles Flugbild.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Das stimmt, ich hatte vor ein paar Jahren auch mal eine, zu der Zeit nochmit 35Mhz.
            Ich würde auf jeden Fall eine Mechanik mit Starrantrieb nehmen. Durch das hohe Heck der Hughes hat man da auch keine Probleme mit kaputten Abtriebszahnrädern wenn mal eine Landung etwas härter ausfällt. Auch hast du keine Probleme mit dem Riemen spannen. Man kommt da im Rumpf nur sehr schwer dran, ich hatte dafür damals eine kleine ßffnung in den Rumf geschnitten und mit Magneten gesichert.
            Alternativ kann man auch die Löcher passend in den Rumpf bohren, um den Riemen jederzeit spannen zu können. Ohne ßffnungen muss man dazu die komplette Mechanik ausbauen.
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 29.10.2015, 21:17.
            • juppspeed
              • 25.11.2007
              • 191
              • Jupp
              Hi Andreas
              Habe in meiner eine HK Mechanik drinnen weil ich den 5 Blattrotor testen wollte aber jetzt fliegt er so schon 3 Jahre und macht Spaß
              Gruß Jupp
              • Andy83
                Andy83
                erst einmal Danke für die Antworten und die Informationen!
                Was die Mechanik angeht bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber zumindest habe ich mich schon mal für einen 5-Blatt Rotorkopf entschieden.
                HobbyKing 450 Helicopter 5-Blade Flybarless Rotor Head
                Denke bei 22 Euro kann man nicht all zuviel falsch machen. Weiss jemand ob man einen Satz 5-Blatt CFK-Rotorblätter linksdrehend bekommt? Möchte gerne eine linksdrehende Huges 500E realisieren.
                Gruß Andreas
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Ja bekommt man - aber nicht für 'nen 450er. Leider.
                  GruÃ? Michael
                  • juppspeed
                    • 25.11.2007
                    • 191
                    • Jupp
                    Die Spinblades sie vollsymetrisch und können auch links montiert werden . Sind zur Zeit im Angebot.
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Welche? Dieser Fünfblatt-Satz doch nicht...
                      GruÃ? Michael
                      • Andy83
                        Andy83
                        @juppspeed
                        Finde bei Spinblades keinen Vollsymetrischen 5 Blatt-Satz, weder der 325er noch der 350er Satz, sind beide Halbsymetrich.
                        Gruß Andreas
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Gibt es auch nicht.
                          Der einzige Hersteller, der Mehrblatt-Sätze für "kleine Helis" auch linksdrehend anbietet, ist afaik M-Blades...
                          GruÃ? Michael
                          • juppspeed
                            • 25.11.2007
                            • 191
                            • Jupp
                            Also meine sehen aus wie vollsymetrisch sind hält sehr dünn und wie Gummi. Fliegen aber super
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Zeig mal...
                              GruÃ? Michael
