Suche Trex Mechanik Höherlegung
scorpi1987
Suche wie auf dem Bild eine höherlegung für meine Trex 700 Mechhanik damit ich diese in meine Bk177 Reinbekomme.Stichworte: -
AW: Suche Trex Mechanik Höherlegung
Servus,
hatte das gleiche Problem.
Wir sind doch Modellbauer
da sollte se kein Problem sein das aus ner CFK Platte mit nem Dremel oder Dekupiersäger herauszuschneiden. Gibt zwar viel schwarzen Staub aber was solls. Ich hab nen Nachmittag gebraucht dann wars fertig. Nochn paar Alu Querverstrebungen wegen der Festigkeit und gut wars.
Alternativ kannst Du auch je nach Festigkeit im Dombereich Vierkant Alurohre aus dem Baumarkt nehmen und den Aufbau realisieren. Je nachdem was Du lieber in den Fingern hast, Alu oder CFK Späne.
Claus.Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
scorpi1987 -
oder so...
wobei meine Anforderungen an Steifigkeit und Robustheit etwas höher sind
Angehängte DateienZuletzt geändert von Stephan Lang; 07.09.2015, 18:51.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Schau mal bei Vario, da gibt's sowas für die T-Rex 700 Mechanik und den EC135-Rumpf. Wird aber wahrscheinlich nicht günstig sein
