Welchen Motor für 2m Scaler mit T-Rex 700 Mechanik
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    Hallo liebe Heligemeinde,
    wie vielleicht ein paar von euch schon gelesen haben, bin ich momentan am Bau einer 2m Cobra. Ich werde diese mit einer T-Rex 700 V2 Mechanik versehen.
    Um bei einer Drehzahl von ca.1100 rpm genügend Druck aufs Heck zu bekommen, werde ich noch die Heckübersetzung aus dem Nitro und wahrscheinlich 155er Heckblätter verbauen. Mein aktuelles Problem liegt allerdings darin, das ich einfach keinen passenden Motor finden den ich verbauen kann/möchte.
    Da ich mir allerdings auch noch nicht ganz sicher bin, mit wie vielen Zellen ich fliegen möchte, wird das ganze noch schwerer.
    Momentan bin ich auf dem Stand, das ich mit 10S und einen 340KV Motor rein rechnerisch auf die von mir gewünschte Drehzahl komme.
    (Modellgewicht geschätzt 8-10kg / HZR 112z / Ritzel 12z)
    Habe mal gehört, das man bei der Heligröße einen Motor mit großem Außendurchmesser nehmen sollte. Allerdings haben die Seitenplatten der Mechanik nur einen Abstand von ca.61mm.
    Vielleicht hat da schon jemand Erfahrung mit und kann mir hier helfen.
    Ich währe euch sehr dankbar!
    Beste Grüße
    Micha
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    AW: Welchen Motor für 2m Scaler mit T-Rex 700 Mechanik
    Hallo Micha, dann hast du doch schon alle Werte.
    Die REX Mechanik kannst du doch an den Motordurchmesser anpassen, sprich was wegschneiden, dremeln, dann neu verstärken.
    VG
    Knut
    • MB-Drums.de
      • 04.01.2012
      • 384
      • Micha
      • Siegen / Trupbach
      Hey Knut,
      das mit der Mechanik beschneiden habe ich mit auch schon überlegt.
      Allerdings ist für mich die Frage, mit welchem Motor ich bei bsp. 10S die beste Leistung für ein solches Modell habe.
      Welche Leistung sollte man denn ungefähr für ein Modell dieser Größe haben?
      In meiner BO105 (600er / 6kg / 4-Blatt) habe ich einen Scorpion HK4025 890KV.
      Den kann man damit auch schon ziemlich schön/Scale bewegen.
      Diese Eigenschaften hätte ich auch gerne mindestens in der Cobra.
      Dafür wäre es cool, wenn ich hier mal ein paar Erfahrungswerte von Leuten bekommen könnte, die einen Heli in der Größe mit ebenfalls der 700er Mechanik in Betrieb haben.
      Beste Grüße
      Micha
      • Piroflip21
        Piroflip21
        in das chassis passt alles rein, was vom stator eine Klasse unter der Breite eines p800 liegt, wenn ich mich nicht irre.
        Wenn du mit einem 4025 im 6kg 600er schon gute Flugleistungen hast, dann wird das in der Cobra wahrscheinlich auch ein kleinerer motor als der p800 tuen. Denn für diesen müsstest du das chassis erweitern. Der hat 63mm Außendurchmesser.
        Dein angestrebtes Gewicht erscheint mir recht "human" also würde ich mich mal bei 40ern mit höheren statoren (30/35) 42xx oder sogar 45xx statoren suchen. 45er haben schon richtig punch. Xnova zb mit 5kw Dauer und 10 Peak
        Allerdings ist die gewünschte kV Zahl recht niedrig, was die Suche etwas einschränkt.
        Hier mal ein Erfahrungswert: ich habe am Sonntag auf einem Treffen mit einem Piloten gesprochen, der einen 18kg Ranger von vario geflogen hat. Der hatte zb einen p800 drin und der ist mehr als sportlich unterwegs gewesen. Also denke ich, dass sowas bei deinem Vorhaben nicht unbedingt notwendig ist und du dir das sägen, dremeln und Schrauben am chassis sparen kannst.
        • Elektro
          • 31.08.2010
          • 45
          • Uwe
          Hallo Micha,
          Nimm diesen Motor mit 12s und einen Fusion-Rgler 120A HV.
          KDE DIRECT 700 XF-395 HP BRUSHLESS MOTOR KDEDirect AT-KDE700XF-395
          Der Motor hat 5KW und der Regler ist der gleiche wie der Roxy 120A HV ( 9120 HV ).
          Uwe
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Zitat von Elektro Beitrag anzeigen
            Hallo Micha,
            Uwe
            Kann man den noch kaufen?
            Naja. Wäre übrigens auch ein 45xx stator. Ich glaube 4540. also schon ein richtiger Prügel
            • Ernst72
              • 06.11.2008
              • 386
              • Ernst
              • Egliswil / Niederwil
              Hallo Micha
              Wenn du wirklich die T-Rex 700V2 Mechanik nehmen willst, dann würde ich dir empfehlen nicht über einen 42er Stator zugehen (700MX/750MX). mit einem 45er Stator kommst du zunahe an das Nickservo heran...
              Den 750MX kannst dann immer noch Wickeln lassen.
              Grüsse Ernst
              • Elektro
                • 31.08.2010
                • 45
                • Uwe
                Dann nimm diesen.
                KDE700XF-395-G2 Brushless Motor for 700/750/800-Class Electric Helicopter Series | KDE Direct
                Uwe
                • Elektro
                  • 31.08.2010
                  • 45
                  • Uwe
                  War fehlerhaft
                  Zuletzt geändert von Elektro; 01.09.2015, 16:05. Grund: Falsche Angabe
                  • Elektro
                    • 31.08.2010
                    • 45
                    • Uwe
                    Bei 2m Rotor kommst Du eh bei Scaleausbau über 10kg.
                    Mit der Antriebskombination hatte ich bei meiner 10,5kg Bell 429 mit 4Blatt Haupt-und Heckrotor noch nie das Gefühl der "Kraftlosigkeit".
                    Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
                    Uwe
                    • uknoke
                      turbinen-sound.com
                      Bauservice
                      • 30.08.2006
                      • 849
                      • uwe
                      Schau mal das Video.
                      Die Alouette mit T-Rex Mechanik und 6s Antieb (6S/16000mah Tatu) fliegt so ihre 20 min mit einem Xnova Motor 45/30 der nicht warm wird. Rotordurchmesser 2,5m Drehzahl 950 u/min Gewicht 15,5 Kg.
                      Uwe
                      • Elektro
                        • 31.08.2010
                        • 45
                        • Uwe
                        Hallo uknoke,
                        welche T-Rex - Mechanik mit welcher ßbersetzung und wieviel KV vom Motor ?
                        Uwe
                        • uknoke
                          turbinen-sound.com
                          Bauservice
                          • 30.08.2006
                          • 849
                          • uwe
                          700 Dominator L Combo. Motoren 45/30 - 45/35 450-500 kv. Auch die Align Motore 800-850 aus der Combo geht bis zu einem Gewicht von ca. 12 kg ohne Probleme mit 6s. .
                          • MB-Drums.de
                            • 04.01.2012
                            • 384
                            • Micha
                            • Siegen / Trupbach
                            Habe mir mal die Platzverhältnisse ein wenig genauer angeschaut und musste feststellen, das es wirklich nicht viel sinn macht die Seitenplatten auf zu schneiden, da man bei einen größeren Motor tatsächlich sehr dicht an die Servos kommt. Von daher ist nun meine ßberlegung, den noch vorhandenen Align BL700MX auf die gewünschten 340KV wickeln zu lassen.
                            Was haltet Ihr davon? Packt der das und was würde er eurer Meinung an Leistung haben?
                            • raagchip
                              • 31.05.2004
                              • 310
                              • Anton
                              Hallo Micha
                              Ich würde den 750MX nehmen und bei Holle auf die gewünschte KV wickeln lassen. In meiner Vario EC135 mit Vario Mechanik (CA. 10 kg) läuft so ein Motor mit 450KV und 12S sehr gut.
                              Toni
