Hoffe ihr könnt mal helfen!
Wollte letztes Wochenende meine neue Ecureuil As 350 mit umgebauter Hirobo Mechanik das erste mal Fliegen.
Leider hatte ich beim Start schon relativ starke Resonanzen, die sich in den Rumpf übertragen.
Hab jetzt mal den Rotorkopf entfernt, und nur den Motor laufen lassen, wieder das selbe.
Wenn der Motor anläuft ist es ruhig, und bei einer Regleröffnung ab 80% wird es auch wieder besser. Sind dann ca: 1800 Umdrehungen.
Ich habe den unteren Teil der Hirobo Mechanik abgebaut, und durch 2mm Aluminium Platten ersetzt.
Hab hier mal einige Fotos meiner Mechanik.
Hat jemand eine Idee woher die Resonanzen kommen könnten?
Hab einen Pyro 700 und Align 700MX versucht, hilft leider nichts.
Könnten die Aluminium Platten das Problem sein?
Bin gerade etwas am verzweifeln.
lg.
