Was macht ihr mit dem Heck wenn ihr ein T-Rex in einen Rumpf verbaut?
Meistens fliegt man ja dann mit tieferen Drehzahlen, das Heck wird zu schwach, was sich durch einen grösseren Offset bemerkbar macht. Im Fall T-Rex 600, 38 mm statt 12 mm[emoji54], (ermittelt durch Flug im Normalmodus)
Hat der Rex ein Starres Heck? Dann gehen wirklich nur Blätter, zumindest wenn es einfach sein soll.
Bei Riemen könnte man sich auch noch ein anderes(kleineres) Riemenrad bestellen und wenn Aufpressen nicht reicht per Made etc. auf der Heckwelle sichern.
Für den Rex600 mit Starrantrieb gibt es auch noch eine andere Heckübersetzung H60121T. Hat "nur" Modul 0.7 aber dafür mehr Zähne. Ist aber ein Auslaufmodell, musst schauen wo du noch eines auftreibst
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
... die Ersatzteile bekommt man problemlos beim Händler... sind "sogar" in letzter Zeit schwarz geworden. Wenn du die Teilenummer brauchst, schau mal im 600 EFL Erfahrungsthead. Man kann auch auf Riemen umbauen... so fliege ich meinen 600Pro.
Ich kann ebenfalls grössere Heckblätter sehr empfehlen
An meinem 600er CF/ESP habe ich symetrische 105er Blattschmied/Helitec verbaut. Die Heckübersetzung ist Orginal. Das Heck hält tadellos in allen Lebenslagen, momentan fliege ich mit diesem Heli Drehzahlen um 1500U/min
Auch am meinem 500er Rex verwende ich symetrische, 80mm lange Heckblätter vom Blattschied. Drehzahlen von ca. 1600 U/min sind mit der orginalen ßbersetung kein Problem, das Flugverhalten ist tadellos.
