Anlenkgestänge Eigenfertigung
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    Was verwendet Ihr für Material wenn Ihr die Anlenkgestänge für eure Helis selbst herstellt. (Stahl rostfrei, Federstahl ect..)
    Können die Gewinde geschnitten werden oder müssen sie gerollt sein. (Festigkeit bruchgefahr ect.)
    Gruss:
    Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Anlenkgestänge Eigenfertigung
    CFK Stäbe mit passenden Endhülsen für den jeweiligen Durchmesser.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Ich benutze 2,5mm Speichen und schneide das Gewinde selbst.
      Die brauchen auch nicht ausgeglüht.
      Kann leider nicht mehr sagen woher ich sie habe und ob man die heute noch bekommt.
      Sind aber vom Motorad gewesen.
      Früher habe ich auch die Paddelstangen aus Federstahl selbst gefertigt.
      Da musste ich aber die Enden ausglühen und mit einem guten Gewindeschneider mit Führung schneiden.
      Wenn ich das Maß ermittelt habe schneide ich nur so weit Gewinde, das das Gewinde im Gelenk/Paddel verschwindet um eine zusätzliche Sicherheit zu haben.
      Siggi
      • juppspeed
        • 25.11.2007
        • 191
        • Jupp
        Ich verwende 5,5mm Edelstahl sechskantmaterial und drehe mir ein links rechtsgewinde, dann kann man super den Spurlauf einstellen.
        Gruß Jupp
        • timo
          • 05.06.2002
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          von Vario, gibt es vers. Stärken von Draht um sich Gestänge selber zu schneiden.
          Bisher klappte das immer ohne Probleme.
          Gruß Timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • wmorf
            • 12.04.2010
            • 172
            • Walter
            • CH-8630 Rüti
            Habe eine 2 mm Paddelstange genommen und M2 Gewinde geschnitten[emoji41]
            Habe HIROBO Kugelpfannen genomnen weil die etwas kleinere Bohrungen haben und sich strenger aufdrehen lassen als die Align.
            Hoffe das die Stange nich rausgerissen wird[emoji57]
            Danke für eure Tipps!
            Gruss: Walter
            Zuletzt geändert von wmorf; 16.07.2015, 09:53. Grund: textkorrektur
            Roban Bell 429
